Verwarming verwijderen
Hallo allemaal,
ik heb net mijn eerste appartement gekregen en nou heb ik een afschuwelijke verwarming in mijn gang staan die ik graag wil verwijderen.
Ik heb dit zelf echter nog nooit gedaan dus ik zou graag wat tips ontvangen!
Mijn 2e vraag is omdat we aan het behangen zijn willen we hem graag even van de muur hebben om er achter te kunnen behangen, is het voldoende om de thermostaat kraan dicht te draaien om de radiator te verwijderen?
Zie foto's:
Waar is de omkasting gebleven?
Je moet onder de thermostaatkraan het dopje verwijderen, en deze met een imbus dichtdraaien. ook de thermostaatkraan dicht.
In principe kun je hem dan verwijderen.
Ik zou dit doen zonder druk op de installatie.
Je zou voor de zekerheid het aantal slagen die nodig zijn om hem dicht te draaien kunnen vastleggen. Het kan zijn dat het voetventiel een beetje "geknepen" is om de doorstroom te verminderen.
Bij het monteren draai je hem hetzelfde aantal slagen weer open.
Bedankt voor de tips!
de behuizing hadden we al weggehaald want die was ontzettend vies geworden omdat het door vorige bewoners nooit was schoon gemaakt en was helemaal van kleur verschoten.
Om het gedeelte rechts naast de verwarming waar de verwarmings leidingen worden verdeeld gaan we een trendy half afgezaagde mand zetten die bij het interieur past zodat die ook niet meer zichtbaar is.
Ik ga en vandaag of morgen even proberen, het resultaat na het verwijderen zal ik nog even posten :D
Raar dat een verdelen zo in de gang word gemaakt trouwens.
Die had vast ook wel ergens in een kast gekund, of in een hoekje met een koofje erom.
Groeten b
Ja inderdaad B. dat vond ik ook wel raar, maar de kast die om de verwarming heen zat, zat ook om de verdeler heen waardoor het toch een klein beetje netjes weggewerkt was.
heb vandaag de instructies opgevolgd en het werkt prima, had alleen een te grote baco meegenomen waardoor ik de onderste moer niet los kreeg.
Morgen weer een dag!
Onderste koppeling kom je met een bahco vaak niet bij, ik gebruik altijd voorzichtig een waterpomptang.
ff het plaatje erbioj, om het duidelijker te maken.
is dus een smalle steeksleutel, met dunne bekken.
kan niet heel erg veel hebben, maar perfect voor deze koppelingen.
groeten b
Tipje om de verdeler weg te werken misschien lijkt het je wat.
bestel bij jaga een losse kap en een bevestegingsbeugel.
meet de maat op vanaf de achterzijde van je thermostaatkraan en tot een paar cm voorbij de verdeler.
Kijk nu op de site van jaga en selekteer de juiste breete van de kap.
op deze mannier word je verdeeler deels uit het zicht onttrokken.
John
Die kap heeft de TS denk ik al :wink:
Je kunt bij Jaga een compleet nieuwe bekleding bestellen voor deze convector.
Het type is Jaga Tempo, en als je alle afmetingen doorgeeft dan kunnen
ze je wel verder helpen. Levering via de groothandel of installateur.
Voor de verdeler kun je inderdaad ook een complete Tempo omkasting
bestellen (muurconsoles en de bekleding), hierdoor kun je alles mooi wegwerken.
De prijs valt erg mee.
Nogmaals bedankt voor alle tips en tools!
het is goed gelukt om de verwarming te verwijderen, nu alleen nog even uitzoeken hoe ik het laatste stukje kan afdoppen :P
ik ga ook maar even kijken hoe het gaat met die jaga kast die ik erom heen kan zetten om de verdeler weg te werken maar ben benieuwd of het gaat passen want er komt een mooie bijzettafel in de hal.
hierbij ook even een foto'tje natuurlijk hoe het er nu bij staat :D
Wou je hem definitief weghebben?
dat gaat je nu niet meer mooi lukken, ik ging ervan uit dat je hem tijdelijk weg wou halen.
als je vanaf de verdeler gezien de linker aansluitingen had afgedopt, had je de aansluitingen bij de convercor weg kunnen halen op het beton, en je laminaat eroverheen kunnen leggen.
hoe je kan zien dat het de linker aanzluitingen op de verdeler zijn, is dat het ongebruikelijk is om te kruisen in de vloer, dus logischerwijs, moeten dat de leidingen zijnn.
nu kan je alleen nog kort boven de vloer de kunsstofleidingen afdoppen.
groeten b
Helaas ik mag hem niet helemaal weghalen van de huurvereniging, alles moet naar originele staat teruggebracht worden bij vertrek uit het appartement vandaar dat ik hem niet helemaal kan verwijderen en dat ik de behuizingen en kachel in de berging moet opslaan.
Al had ik dat natuurlijk veel liever gedaan want de verwarming was niet alleen overbodig, maar ook nog eens niet mooi! nu moet er alleen nog bij de thermostaat kraan afgedopt worden en om de verdeler komt een trendy half doorgezaagde rieten mand, met erboven een bijzettafeltje in bijpassende kleur van het interieur en de eettafel.
Groeten
Bastiaan
Als je mij de totale breedte, de hoogte en de dikte van de verdeler
doorgeeft dan geef ik je door wat je moet/zou kunnen bestellen bij Jaga.
In dit geval zou ik een Strada behuizing nemen, die zijn wat mooier en veel
makkelijker te monteren.
