Tijdelijk verwijderen verwarming en afdoppen
Binnenkort komt de stukadoor en daarom moet mijn verwarming enkele weken van de muur.
Om deze dicht te zetten kan ik bij de toevoer de kraan (geen thermo) dichtzetten maar de retourleiding heeft geen stop. Kan ik hiervoor het aftappunt van de radiator gebruiken?
Of raden jullie een stop aan? En wat is dan de gangbare maat voor iets dat 20 jaar oud is?
Nee, daar kan je het aftappunt niet voor gebruiken.
Daar kan je de radiator wel mee aftappen.
Nadat je het systeem hebt leeg laten lopen kan je op de onderste aansluiting een voetventiel plaatsen.
Daarvoor moet je wel de leiding een beetje aanpassen.
Plaats even een foto van de onderste aansluiting.
Ik ben niet zo handig met foto's plaatsen maar het is goed te weten dat de oplossing die dacht niet kan.
Toevallig kwam ik een buurman tegen en al pratend kwamen we erop, waarbij hij aangaf nog stoppen te hebben van zijn verbouwing.
Problem solved (hoop ik).
Prima, met een stop kan het ook, maar het nadeel is dat je dan voor het opnieuw aansluiten het systeem weer moet leeg laten lopen. Met een voetventiel hang je de radiator weer terug en draai je het ventiel en de kraan aan de bovenzijde open en je vult het systeem een beetje bij.
Ander nadeel van een stop is dat hij er weer uit moet en dat dat met zich meebrengt dat er dan nog een straal water uit het systeem komt die je niet zo makkelijk controleert. Dat vieze zwarte water zou zo maar tegen je stucwerk aan kunnen komen, dus scherm dat goed af en houdt twee opvangbakken en een paar emmers gereed.
Thanks, Dat is idd wel goed om rekening mee te houden. Een voetventiel is de betere oplossing maar ik ben bang dat ik dan een lekkage krijg omdat we blijkbaar een afwijkende slangmaat hebben. (Zei een installateur bij een eerdere verbouwing).
Ik vrees dus dat ik het voetventiel niet zelf waterdicht krijg.
anouk.verbrugge
