Verwarming tijdelijk verwijderen (schilderen)
Beste,
Voor het schilderen van een muur in de woonkamer wil ik graag 1 radiator tijdelijk verwijderen.
Ik heb al proberen te zoeken naar een stappenplan maar het is mij niet helemaal duidelijk wat nu de simpelste manier is en wat ik precies nodig heb.
Zie het plaatje ter verduidelijking.
Als ik het goed begrijp kan ik beide kranen dichtdraaien (blauwe pijlen) en daarna na het leeg laten lopen van de radiator deze loskoppelen via de moeren aangegeven met rode pijlen? Is dit de simpelste / beste manier om de radiator af te koppelen? Dat de verticale buis blijft staan is voor het schilderen geen probleem daar is prima omheen te werken.
Ik lees echter ook regelmatig dat er nog afgedopt moet worden, is dit het geval? Waarom is dit nodig, sluiten de kranen niet voldoende of wat is hiervoor de reden?
Als er afgedopt moet worden, wat voor materialen heb ik hiervoor dan nodig? Maakt het hiervoor nog uit of de CV aan blijft staan of moet deze sowieso afgeschakeld worden?
Ter info, dit is de enige radiator die verwijderd zal worden in het hele huis omdat deze muur een andere kleur krijgt, er is heel weinig afstand tussen de muur en radiator dus er is niet fatsoenlijk achter te komen met een kleine roller dus vandaar dat ik deze graag tijdelijk er af wil halen.
De overige radiatoren wordt gewoon omheen geschilderd omdat de muren daar al wit zijn. Deze radiator is als bijverwarming in de woonkamer, daar is verder ook nog vloerverwarming aanwezig mocht dit relevant zijn.
Bedankt alvast voor de hulp
Je kan er niet op vertrouwen dat een thermostaatknop goed afdicht en dat blijft doen. Ook voetventielen zijn niet altijd afsluitbaar, merk en type verschillen daarin.
Als je alleen maar een kleurtje aan wil brengen kan dat ook met het even samen met iemand doen. De bovenbeugeltjes lossen de radiator schuin naar je toe laten komen. In de kleur zetten en weer onder boven beugetjes terug vast zetten.
De 2 leidingen waarmee de radiator vastzit hebben wel die flexibiliteit.
Succes
Bedankt voor de uitleg, helder dat afdoppen dus noodzakelijk is.
Voor het schilderen ga ik proberen (met hulp) het kantelen toe te passen, dat is voor nu voldoende.
Ik wou er in eerste instantie helemaal achter schilderen voor het geval ik de radiator ooit weg wil halen in de toekomst aangezien deze als bijverwarming voor de vloerverwarming dient en wij die misschien dus nooit gaan gebruiken. Maar mocht ik deze ooit weghalen wil ik tzt misschien toch de muur weer opnieuw schilderen dus dan voor nu maar de makkelijkste optie 👍
Met kantelen moet het toch ook mogelijk zijn de gehele muur te schilderen, beetje gehannes, maar ach....
Met een klein rollertje en een langere houder kom je een heel eind.
