Verwarming Vaillant waakvlam / slaat uit
Beste allemaal,
Ik heb een probleem met de waakvlam van een Vaillant (type is mij onbekend, er staat wel ergens iets Vaillant VK25) van 1992.
Ik krijg de waakvlam aan, de verwarming slaat aan, maar zodra de verwarming terug uitgaat, gaat ook de waakvlam mee uit.
Na iedere 'verwarmingsbeurt' moet ik dus opnieuw de waakvlam aansteken. Ik heb de thermokoppel al eens proper gemaakt, maar dit lijkt het probleem niet op te lossen.
Er is de laatste tijd ontzettend veel stof in de verwarming gevallen (wegens werkzaamheden in de kelder). Zou dit ermee te maken kunnen hebben, of zijn er nog andere mogelijkheden?
Alvast bedankt,
bart
Dat zou zeker het probleem kunnen zijn, ketel schoon laten maken is in zo`n situatie zeker niet overbodig.
Is de kleur van de vlam wel goed? (blauw)
Bedankt voor je snelle reactie!
De kleur van de waakvlam is inderdaad blauw.
Ik ben een leek in verwarmingsketels, maar als de verwarming eenmalig begint te branden, wil dit toch zeggen dat de thermokoppel nog in orde is, niet?
Ik heb zo'n flauw vermoeden dat de ketel om een of andere reden te heet wordt, en dat-ie daardoor - samen met de waakvlam - uitslaat. De pomp blijft nog een hele tijd draaien nadat de waakvlam uit is gegaan.
bart
Kijk als je wilt, als de cv aanslaat of de waakvlam kleiner wordt. Het kan zijn dat deze zich terug trekt, en dan de thermokoppel niet meer raakt.
Thermokoppel blijkt goed anders krijg je hem niet aan, het lijkt er op dat als de hoofdbrander aangaat dat de waakvlam te klein wordt,
Dus controleer of de waakvlam de punt van de thermokoppel blijft raken
(is belangrijk).
Ook kan het zijn dat deze te hard brandt, zodat bij het uitgaan van de hoofdbrander de waakvlam afblaast, dus uitgaat.
Bedankt voor de hulp !!!
Blijkbaar was het inderdaad de waakvlam die te hoog stond! Vreemd, ik wist niet dat dit ervoor kon zorgen dat de waakvlam vaker uitgaat.
Bedankt voor de snelle hulp.
Bart
Beste allemaal,
Ik heb een probleem met een verwarmingsinstallatie Vaillant (type is mij onbekend, er staat wel ergens iets Vaillant VK25) van 1992.
Ik krijg de verwarming aan de praat, maar al snel (en nog vóór de thermostaat afslaat) stopt de verwarming met branden. Ik vermoed dus dat de ketel te warm wordt en dat er daardoor een beveiliging opslaat. Na éénmaal uitgedoofd te zijn, slaat de verwarming ook niet meer aan (al blijft de waakvlam branden).
De pomp lijkt te draaien. Enig idee wat het zou kunnen zijn (kan dit met stof te maken hebben)?
Bart
Controleer even de volgende zaken:
- verwarming goed ontlucht?
- verwarming goed op druk?
- hoe hoog staat de ketel thermostaat? (als deze laag staat slaat de ketel te vroeg uit waarna het in huis warm wordt ook al staat de kamerthermostaat nog aan)
