Verwarming tijdelijke ruimte
Wij gaan onze woonboerderij zeer grondig verbouwen. Tijdens de verbouwing wonen we tijdelijk in de schuur.
De schuur is een ruimte van 600m2 waarin we een rechthoekkig hok maken van ca 7mx4m. We maken dit af met 10mm spaanplaat en aan de buitenkant rondom isoleren we met hooibalen. Op de vloer (betonnen klinkers) leggen we denk ik van die groene onderplaten met goedkoop vinyl er overheen.
Qua warmwatervoorziening (tapwater en douche) hangen we buiten het 'hok' een geiser op op butaangasflessen.
Het enige probleem waar ik nog mee zit is de verwarming. We kunnen zonder problemen elektrisch verwarmen, maar dat is voor mijn gevoel een kostbare aangelegenheid.
Een houtkachel zou een optie kunnen zijn, maar vanwege het asbesthoudende golfplaten dak is een dakdoorvoer maken niet eenvoudig.
Een afvoerloze (butaan)gashaart is naar verluid ook niet best voor de gezondheid.
Ik zou jullie daarom willen vragen naar ervaringen of andere ideeën om deze ruimte te verwarmen.
Ik ben zeker geen expert, maar begreep dat ze in andere landen vaak petroleumkachels gebruiken.
Ik weet noet of je hier ook zit met een afvoer, maar ik 'dacht' het dus niet. Weet ook niet hoe het zit met co enzo..Maar wellicht kun je er eens naar kijken/onderzoek doen
Al gedacht aan een geveldoorvoer ?
dan krijg je wel een gat in de muur waar de pijp doorgaat, maar heb je het gehannes met de golfplaten niet..
Houtkachel had ik idd ook aan gedacht. Gevel doorvoer nog niet. Op ca 90cm van de grond is een raam (enkelglas) waar ik het glas eventueel uit kan halen en kan vervangen door een plaat multiplex of betonplex (oid).
Is dat haalbaar om daarmee een 'gevel' doorvoer te maken? Of wordt het afvoerkanaal dusdanig warm dat er kans op brandgevaar is?
Is het aansluiten van een houtkachel een doehetzelf klus of is het luchtdichtmaken van de afvoer een specialistenklus?
Hoe zit dat met ventilatie met een houtkachel. Ik kan me voorstellen dat de kachel gebruik maakt van de zuurstof in de ruimte. Als de ventilatie onvoldoende is zou je in theorie onvolledige verbanding krijgen. Of zie ik iets over het hoofd?
Je ideeën kloppen allemaal. De pijp moet dubbelwandig zijn en de doorvoer van een speciale onbrandbare plaat. Verder moet de uitmonding boven de nok uitkomen.
Verder inderdaad wat ventilatieoeningen (hoef geen katenkaas) maar je het wel nieuwe lucht nodig.
Hang de geiser niet in een vorstgevoelige omgeving.
Butaan is geen goede keus wanneer het koud kan worden in de schuur, al bij een paar graden boven nul bevriest het gas en hebt u geen warm water meer, als u propaan gebruikt is het vrijwel wel nooit een probleem.
Het beste lijkt mij de geiser in de ruimte te hangen met een afvoer erop, helaas zit u dan weer met de golfplaten.
Het is wat duurder maar een elektrische boiler zou wel kunnen mits er voldoende vermogen aanwezig is.
