Verwarming renovatie
Hallo
Mijn vriendin en ik zijn op dit moment bezig aan een totaalrenovatie. Het gaat een moderne woning worden in witte crepie met langs de zuidkant vier grote ramen die heel de oppervlakte innemen. De gelijksvloer is één grote ruimte met een vide en een open trap. Er zijn twee verdiepingen: gelijksvloers en bovenverdieping (geen zolder dus). Het huis zal goed geisoleerd zijn (ook het plat dak). Ook zonnepanelen worden voorzien.
De keuze om beneden vloerverwarming te nemen was hier dus zeker op z'n plek. Echter zitten we nu met twijfels betreft de bovenverdieping. Als twee jonge mensen en met de steeds stijgende energieprijzen in het achterhoofd is de keuze belangrijk.
Hoe zouden we de boververdieping het beste verwarmen?
Gaat de warmte die beneden opgewekt wordt voldoende zijn om het boven warm te krijgen?
Is vloerverwarming boven in bv de badkamer en de gang genoeg (en elektrisch bijverwarmen op zeldzaam koude dagen)?
Is een combinatie vloerverwarming en radiatoren meer gunstig?
Alvast bedankt!
Bij het ontwerp moet ook aandacht worden besteed aan de ventilatie en koeling. Meer isolatie is minder warmteverlies.
Daarmee wordt de periode voor verwarmen kleiner en de periode voor koelen/ventileren groter. De benodigde capaciteit voor de radiatoren/vloerverwarming is klein.
In januari is, bij zonnig weer, de hoogste zonbelasting.
Door de lage stand van de zon is de stralingswarmte zeer hoog.
Het reduceren van de zonnewarmte kan met:
- zonwering
- schaduwwerking mbv luifels, zijmuren, overhangende balcon-afscheiding
- reflectie materiaal
- gebruik van materialen met een hoge massa, aan de buitenkant van de gevel.
Een droogbouwsysteem voor vloer, muur en of plafond, is ideaal voor koelen en verwarmen. bernhard
IN aanvulling op de reactie van Bernhard volgende:
Ik zou ook adviseren om te kijken naar droogbouw vloerverwarming. Dergelijke systemen reageren ook snel op de warmtevraag en zijn zeker ook de beste keuze wanneer er met een warmtepomp verwarmd gaat worden.
Google maar eens op "droogbouw-vloerverwarming", dan krijg je al behoorlijk wat meer informatie over dergelijke systemen.
Klusser Mirjam
