Verwarming op ster toch worden die in de ochtend warm
Hoi allemaal,
Wij hebben iets vreemds met een aantal van onze radiatoren. Namelijk ze staan op de ster stand, en worden gedurende dag ook niet warm, maar in de ochtend wanneer we de verwarming aanzetten, voelen we wel dat er een aantal warm worden. We hebben de verwarmingsknop verwijderd en w40 gespoten in het ventiel, en voorzichtig die bewogen, het ventiel lijkt vrij. Maar zou het kunnen dat de rubbers die aan het ventiel zitten aan vervanging toe zijn? Sta voor een raadsel vind het heel opmerkelijk dat sommige toch heet worden op bepaalde momenten? We zijn erg nieuwsgierig waarom dat is en of iemand ons daar iets meer over zou kunnen vertellen.
Hartelijk dan
Mvg,
Marten
hangen de gordijnen voor de knopppen langs? zoja kan het zijn dat de koudeval van de ramen of van de ventilatie roosters koud genoeg is dat de knoppen toch iets openen
Het is wel best koud in de ruimtes waar dit gebeurt, dus het is mogelijk denk ik?
Ik wist niet dat radiator knoppen iets konden openen bij koude temperaturen, cool :)
De stand met de ster is niet voor niets de vorstbeveiligingsstand. Bij circa 5-7 graden openen de meeste thermostaatkranen om bevriezing te voorkomen.
Wat wel eens wik gebeuren met oudere thermostaatknoppen is dat ze gaan verlopen door slijtage/ouderdom. Ze sluiten dan pas bij steeds hogere temperaturen. Als dit het geval is, kun je dus ook de situatie krijgen dat de ruimte te warm wordt op de vorstbeveiligingsstand.
Kun je de thermostaat knop niet helemaal uit draaien.
Vaak zitten er van die palletjes in die je er uit kunt trekken, zodat je de knop verder dicht kunt zetten.
Was bij ons ook in de slaapkamer met de raam open werd de radiator ook warm nachts in de vorst stand.
Zeer hinderlijk vond ik omdat de slaapkamer lekker koel moet zijn en het buiten helemaal niet vroor.
Dat palletje even er uit gehaald en nu kun je hem helemaal dicht draaien.
En als het echt gaat vriezen, dan doen we de raam dicht en zetten we het ventilatie rooster boven in de raam wel open.
De radiator zal dan echt niet gaan bevriezen, of het moet min 25 worden.
Bedankt voor de informatie, goed idee, onze radiator knoppen zijn van Danfoss, en kunnen we volledig dichtdraaien, het is interessant om te zien, of ze daarna nog steeds warm worden.
