Verwarming, nachtverlaging en besparing
Ik heb een nieuwe (nu 1 jaar oud) HR-CV-ketel geplaatst. Tevens heb ik alle kamers in mijn huis 'apart' geregeld: ik heb geen thermostaat in de huiskamer, maar per kamer een draadloos systeem zodat ik in elke kamer de temperatuur kan instellen: moet in een kamer het warmer worden dan gaat de cv aan, de klep voor die kamer gaat open etc.
Werkt goed, maar ... ik las de CV-handleiding nog even door en daar staat een stukje in over 'besparing' en nachtverlaging.
In dat hoofdstuk staat dat het aan te raden is de nachtverlaging nooit onder de 15 graden te laten komen.
De vraag: in 2 of 3 kamers zit ik niet zo vaak dus standaard staat de verwarming daar 'laag', 14 graden (...). Er zit zoveel vermogen in de ketel en radiatoren dat binnen 2 minuten die kamer 'heet' kan zijn,
dus als ik er wil zitten/werken is dat zo prima te doen.
In het system kan ik de nachtverlaging instellen, dus het aantal graden dat het systeem lager mag gaan gedurende de 'nacht' inmijn klokprogramma. Maar als mijn 'dag'-temperatuur al laag is (waarom voor niets stoken?) en dat nachtprogramma laat het toe nog verder te verlagen dan klopt dat niet meer met de handleidng van de CV, met het advies niet lager te gaan dan 15 graden.
Iemand enig idee vanwaar die 15 graden?
Die 15°C is om het verschil met de "dag"temperatuur van bijv. 20°C niet te groot te laten worden.
Buiten dat moet je wel heel goed je best dien om het na een nacht onder de 15 graden te krijgen. :mrgreen:
Het aanwarmen van een volledig afgekoeld huis kan zeker te lang duren als het huis teveel afkoelt.
Wat ik bedoel is dat het wel kouder kan worden in de kamers, zeker met de winter voor de deur. Alles is geïsoleerd, met nieuw HR++-glas, maar
met veel ramen en de deuren dicht lukt het dus wel. Als ik de nachtverlaging instel op 5 graden lager kan het dus (in theorie) 9 graden
worden, terwijl de CV-handleiding zegt als advies niet lager te gaan dan 15C. Kortom, als ik die regel volg gaat mijn CV 's nachts aan om die kamers op 15 graden te houden, en dat vind ik onzinnig: ik slaap dan
en zit niet in die kamer.
Vandaar de vraag waar die 15 graden vandaan komt ... of: vanwara 15 graden en niet bijv. 10 graden?
Natuurlijk kan je de nachtverlaging op 10 graden zetten, vorstvij kan ook. Maar men heeft een keer uitgekiend dat een ruimte snachts op 15/16 graden houden gemiddeld minder energie kost dan een ruimte die je hebt laten afkoelen tot 10 graden of lager. Daarbij een ruimte die rustig of langzaam op 21 graden wordt gestookt voelt comfortabeler aan.
*wgb*
Hoe verder de ruimte afkoelt, hoe meer condensatievocht je in de ruimte krijgt. (muren worden vochtiger enz.)
Deze problemen steken vooral de kop op zodra je onder de 15 gr. komt.
(hoe kouder hoe meer problemen)
Ron321 schreef:
In een slaapkamer met de balkondeur open is dat niet zo moeilijk. :wink:
Maar daar reageert de thermostaat in de woonkamer weer niet op. :mrgreen:
Voor de slaapkamers geld daardoor ook de 15 graden regel niet.
Ter voorkomen van extreem lang aanwarmen en om te voorkomen dat de minder of niet verwarmde ruimtes problemen krijgen met vorst zit je met minimaal 15 graden in de woonkamer redelijk safe.
In de overige kamers zal het dan ook niet zomaar gaan vriezen.
Tenzij die balkondeur natuurlijk open staat met een nacht -10 maar zet dan wel een slaapmuts op aub. :mrgreen:
Overgens heb ik nog nooit mee gemaakt dat mijn woonkamer onder de 15 graden werd. Zowel voor de isolerende maatregelen als daarna.
Denk hierbij aan een tussenwoning van 1906.
Maar goed bij een ongeïsoleerde woning is het best wel mogelijk.
