Verwarming maakt veel lawaai
Beste leden,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met het volgende . Ik woon in een flexwoning op de hoogste verdieping.
Sinds een aantal weken maakt de verwarming veel lawaai. Voorheen maakt hij ook geluid maar het was meer op de achtergrond.
Nu is het zelfs zo erg dat er piepend geluid van af komt. Ik kan hierdoor niet slapen.
De monteur is langs geweest en geeft aan dat dit te maken heeft omdat er maar een leiding is waar alles pompt. Nu is het geluid zo heftig dat ik niet thuis wil zitten.
De vorige bewoner had hier niet zoveel last van. IS er ergens nog hoop om dit te verhelpen? Geluid hoeft niet perse helemaal weg als het maar gedempt wordt.
Zit er lucht in het systeem?
Voordat je gaat ontluchten zet je alle kranen van alle radiatoren open.
ik kan het helaas niet ontluchten.. ik heb totaal geen verstand hoe het in elkaar zit .. Ik heb geen cvketel in mijn kamer. Dit loopt allemaal via een moedersysteem om het zo te zeggen
Iets voor je verhuurder? Het zou kunnen dat de monteur bedoelde dat er maar één woning bewoond is, en er veel minder verwarmings-water rond loopt dan waar de centrale installatie op is gemaakt en ingesteld.
Het veranderen van (instellingen van) die centrale installatie is dan de enige manier om dit beter te krijgen.
Waarom kan je niet ontluchten?
Zitten er geen kraantjes op of weet je niet hoe het moet?
AvDijk,
ik woon in een complex met zeker 150 huurders. Dit was een kantoor en ze hebben het omgebouwd in kamers . Er is maar een centrale volgens de monteur. Ik heb een klacht ingediend helaas wordt hier niets mee gedaan
Ik vermoed dat het systeem niet is gemaakt voor appartementen en dus draait als voor een kantoor.
De eigenaar zou eigenlijk dit systeem moeten voorzien van een meer dynamische regeling, dmv andere pompen of dynamische drukregeling en op de stijgpunten. Maar dat kost teveel.
En daarbij, als je zelf niet gaat klussen dan kun je eigenlijk alleen nog maar terecht bij je verhuurder.
Pietertje!
