Verwarming maakt kabaal
Als het buiten rond het vriespunt komt begint mijn verwarming flink kabaal te maken in de buurt van de meterkast.
Klinkt een beetje zoals er iemand aan het boren is, zie onderstaande filmpjes.
Paar dingen die van belang zijn en ik al heb geprobeerd:
- Mijn woning is overigens voorzien van stadsverwarming.
- Draaien aan een willekeurige thermostaatknop heeft invloed op het geluid.
- Het geluid is er wel of niet. Het begint gelijk op volle kracht om het zo maar te noemen.
- Dichtstbijzijnde radiator heb ik al compleet vervangen hielp niets.
- De servomotor die vanuit de thermostaat de kachel open gooit is het ook niet. Bij handmatig indrukken van de klep doet hij het ook.
- Warmtewisselaar voor tapwater maakt geen herrie als ik de verwarming afsluit , maar water op de wisselaar laat staan.
- Leidingen trillen in de meterkast, maar bron is niet traceerbaar.
Honeywell klep die verwarming open gooit in de meterkast
Radiator direct naast de meterkast
Hoop dat iemand weet wat dit zou kunnen veroorzaken. Twee installateurs kwamen er ook al niet uit.
Probleem is ook dat het zich alleen voordoet als het buiten vriest.
Dat maakt het inplannen van een installateur (zonder servicecontract) knap lastig.
Mvg,
Vincent
Op het metalen kraanhuis van de thermostaatkranen staat een pijl.
Controleer op alle radiatoren of de waterstroom met die pijl mee gaat. (kijk welke kant het warmst is of welke het eerst warm wordt als je hem een tijdje hebt laten afkoelen), vooral in niet-gebruikte ruimten als een berging waar het nu koud geworden is.
Waarschijnlijk is ergens de aanvoer en retour verwisseld, en gaat bij koud weer een thermostaatkraan nét een beetje open. Die kraan verder open of dicht verhelpt het tijdelijk, goed aansluiten verhelpt het definitief.
Thanks! De radiator in de berging vol open zetten lijkt het geluid te elimineren. Kraan leek wel goed aangesloten, maar wellicht deze toch maar vervangen.
als het ophoud als u de knop helemaal open zet zit de aanvoer en retour erkeerd om
Doe alle radiatoren op 0.
Draai dan steeds 1 langzaam open en dicht.
Op een bepaald punt hoor je dan een dreun of tik die radiator heeft dan de verkeerde stroming door de kraan.
Hoi,
Wij hebben dit ook in een appartementencomplex met stadsverwarming , welke klep heb je precies vervangen ?
Die van de radiator.
Bij stadsverwarming kan het ook nog de klep zijn welke word gestuurd door de thermostaat, deze zit vaak vlak onder de afleverset.
Me estal is het dan de motor die blojft draaien. En niet meer stopt op de eindpositie.
Dank voor je snelle reactie er zit hier helaas geen afleverset, had ook al Eneco gevraagd er naar te kijken maar omdat de monteur het niet kan herproduceren in het stookhok bestond het volgens hem niet - zucht-
had dit pinnetje al eens met wd40 ingesmeerd wat voor een paar dagen leek te helpen, maar het is helaas weer terug.
Bij mij was het toch de radiotor die verkeerd om was aangesloten. De leidingen hiervan zijn omgedraaid. Dit hielp al een flink stuk, maar haalde nog niet alle gebrom weg. Daarnaast heb ik ook het binnenwerk en de servo van de centrale Honeywell klep (aangestuurd door thermostaat in de huiskamer) vervangen. Waarschijnlijk begon hierdoor de verkeerd om aangesloten radiotor pas echt te brommen gok ik. De jaren ervoor namelijk nergens last van gehad.
Zet die kraan eens dicht en laat de radiator koud worden, vervolgens zet je hem helemaal open en voel dan of de onderste buis ook direct warm word.
