Verwarming maakt herrie!
3 weken terug heeft de woningbouw een nieuw expansievat geplaatst.
Sinds dien maakt onze verwarming in de woonkamer een rot lawaai.
Dat geluid komt en gaat, wanneer de ketel aanslaat maakt hij dat lawaai. ik heb alles al ontlucht, nergens zat lucht in, er kwam overal gelijk water uit.
Maar het rare is, als ik al mijn radiatoren opendraai, maakt hij dat geluid niet!
Wat kan het dan zijn?
Toch een kwestie van lucht.
Trek de stekker van de cv er eens uit en zorg dat het systeem gevuld
is tot maximaal 2bar. Alle radiator kranen open draaien
en dan de hoogste radiator ontluchten.
Succes, Calenta :cool:
Bedankt voor je reactie!
Maar de woningbouw heeft het die dag toen ze hier waren ook gevuld tot 2 bar!
dus dat is al gedaan.
Hoe kan het dat ik het geluid alleen hoor als de cv ketel aangaat, als die weer uitspringt is het geluid weg totdat hij weer aanspringt?
en als ik alle radiatoren opendraai is het geluid weg?
En het is alleen bij 1 radiator in de woonkamer
Geduld is een schone zaak, geef het even een paar dagen de tijd,dat suizen komt omdat de pomp aan slaat en geeft dus water stroming- omdat u 1 radiator gebruikt klinkt dat wat heftiger.
Dus ongeveer 3-4 radiatoren open zetten en gebruiken, dat geluid trekt nog wel weg doordat onluchters die in de ketel zitten de lucht er wel uit laten,maar dit gaat niet in zo,n korte tijd.
Bovendien is het met één radiator stoken niet aan te raden.
Ik heb er 4 openstaan.
En in die ene in de woonkamer maakt het herrie.
3 weken geleden is het opnieuw gevuld, en nieuw expansivat omdat die andere kapot was.
en dus al 3 weken is die radiator geluid aan het maken.
Hoelang moet ik het nog de tijd geven?
en kan het niet wat anders zijn dan lucht?
Je kan ook nog proberen om alle radiatoren dicht te draaien behalve degene die het geluid maakt.
Laat dan de pomp draaien of zet de ketel aan, wellicht wordt de luchtbel nu uit de radiator naar een hoger gelegen punt gedrukt en kan je het daar wel verhelpen met ontluchten op het hoogste punt.
Ik heb toch de woningbouw gebeld.
ik heb al het mogelijke wat jullie zeiden geprobeerd, maar het geluid bleef.
Vanmorgen was hier een man die heeft er naar gekeken. ik zei dat hij alle radiatoren dicht moest draaien behalve die in de woonkamer. mijn radiator maakte echt een heel flink lawaai.
Hij heeft de pomp iets zachter gezet, en nu hoor ik het geluid heel iets minder maar het is er nog wel.
hij zei dat hij niks aan het geluid kon doen!
Maar ik vind het behoorlijk irritant! zodra ik echt alle radiatoren opendraai is het geluid weg, maar ja dat kost me ook weer flink wat meer. ookal heb ik 3/4 radiatoren open dan nog geluid.
Zodra de pomp van de ketel aangaat hoor je dat!
Iemand nog een ideetje of is dit een normaal geluid?
Pietertje!
