Verwarming in tuinhuisje
Ik wil een tuinhuisje met CV erin.
het huisje is 4x3 is geïsoleerd.
er zit een keukenblok in en een gas aansluiting.
en één radiator van ongeveer 1000 Watt
kan ik hierin gewoon een 2e hands combiketel inhangen?
of moet ik speciale zaken letten?
Welk merk / type combiketel adviseren jullie dan?
of kan ik er beter een vloerverwarming in plaatsen?
CV lijkt mij een beetje over de top voor een tuinhuisje van 4 x 3 M. Ik adviseer je eens te kijken naar een kleine gevelkachel.
Pigion
De capaciteit van de radiator moet ca 6000 watt zijn. Een HR combi ketel van ca 18kw is prima voor de verwarming en de douche. Een nieuw combiketel is ca €800,-. mvgr bernhard
Weet je dat zeker Bernhard????
Als je ook nog een douche wil nemen in een hokje van 3 x 4 M, dan is die douche zeker buiten en dan heb je meer te verwarmen :D :D
Pigion
Wat ik meestal mis met dit soort vragen hoe warm moet het kunnen worden.
Ga je er zitten tekenen, schilderen of ben je lekker bezig met timmeren zagen enz..
Tjee een CV ketel in een tuinhuisje, hoe gek kan het worden.
Ik zou in jou geval eens kijken naar een gevelkachel of een Zibro. De Zibro's van tegenwoorden zijn compleet reukloos.
Ruiken kun je ze misschien maar vertel er dan ook bij dat er ruim geventileerd moet worden i.v.m. het vocht en afvoergassen die in de ruimte terecht komen en dat het daardoor duur stoken wordt.
In dit huisje ga ik hondentrimmen en heb warmwater nodig en een aangename werk temperatuur nodig.
Dus alle kachels ten spijd dat gaat stinken hondenharen vliegen overal naar toe.
Dus lijkt me het volgens mij de enige oplossing?
maar de vraag blijft nog steeds niet beantwoordt.
Sorry heren :?
Vloerverwarming houdt in dat de vloer ook geïsoleerd dient te worden.
Een oude vuistregel zegt dat 70 watt per kubieke meter ongeveer het vermogen moet zijn, wilt u het precies weten dan zal een warmteverlies berekening gemaakt moeten worden, het zal sterk afhangen van het aantal en grootte van de ramen.
Aan de hand van die 70 watt komt u ongeveer uit op zo'n 2100 watt voor de radiator, 3 x 4 meter bij een hoogte van 2,5 meter is 30 kubieke meter, u hebt dan iets over want de zijkanten van een tuinhuisje zijn lager.
U kunt vrijwel elke ketel met weinig vermogen plaatsen, capaciteit genoeg, koop een tweedehands ketel niet op de gok maar werkend en koop geen ketel die ouder is dan 5 jaar, dan kunt u beter een nieuwe kopen.
We geven op het forum geen aankoopadvies, raadpleeg een paar vergelijkings-sites hiervoor.
Een gevelkachel lijkt me voor een ruimte waar honden getrimd worden niet verstandig, de haren die op de kachel komen verbranden en dat stinkt behoorlijk.
De ketel hangt en het werkt alleen de vloerverwarming niet.
Ik denk dat er een aansluit fout is gemaakt.
Ja, alle kranen staan open en de thermostaatknop zit in een kleine ruimte maar staat ook open en toch geen warmte over de verdeel blokken.
