Verwarming geïsoleerde garage
Ik heb mijn garage geïsoleerd en wil deze nog een beetje verwarmen als het erg koud is.
Afmetingen van de garage zijn 6x3m en ongeveer 2,7m hoog.
Het hoeft geen 20 graden te worden in de garage.
Het gaat er puur om als het buiten koud is de temperatuur ongeveer op 12-14 graden te kunnen houden en als ik wat wil klussen tijdelijk het nog iets warmer kan krijgen.
Ik heb geen vrije muren in de garage dus zat zelf al te denken om het met een convector radiator te doen.
Wie kan mij advies geven wat het beste zou zijn zonder al te veel aanpassingen?
Of hoe zouden jullie het doen?
"convector radiator" Wat bedoel je daar precies mee?
Aangesloten op de cv, op elektra, .. ?
Bedoel een ventilatorconvector op CV aangesloten aan het plafond.
Jaga Brise of iets van Radson die hebben ook zoiets.
Is een infrarood paneel (boven je werkplek) niet wat voor je?
Geeft snel en lokaal aangename warmte
Dat kan prima werken, energieverbruik om de boel op 12 graden te houden zal ook meevallen.
Een elektrisch infraroodpaneel of straalkachel kan lekker zijn als je er kort iets wilt doen. Anders is het wachten totdat de cv aangaat voordat de ventilatorconvector weer warmte geeft.
12 graden is verder prima te doen als je bezig bent met een extra trui aan.
Alleen tijdelijke verwarming kan vochtproblemen en bevroren verf e.d. geven.
Ik heb nog even gekeken en die convector radiatoren zijn zo duur en best complex om alles op de juiste plek aan het plafond te krijgen. Ik denk dat ik voor 2 stuks infrarood panelen ga van 600-700W aan het plafond welke ik dan in het af te timmeren plafond kan wegwerken.
Ze zullen alleen in de winter soms aan zijn om het een beetje aangenamer te houden dan het nu is en sporadisch wat klussen in de garage.
Voor in een garage kan je ook een (2e hands) convector met boosters nemen.
Hoeft niet op de prefecte plek, gewoon wat energie de ruimte in brengen. Scheelt behoorlijk met 1:1 elektrisch.
Inderdaad, om een ruimte (garage) op temperatuur te hóuden is IR niet ideaal, schiet niet op. Wel om tijdens het klussen jezelf warm.te houden. Daarna (en daarvoor) niet aanlaten of aanzetten.
Het plaatsen van een convector radiator aan plafond incl de benodigde leidingen is wel veel werk. En best prijzig zag ik.
Wel de mooiste oplossing inderdaad.
Geen idee wat nu beter is als je in het achterhoofd houdt dat je wellicht binnen 5 jaar een warmtepomp of zoiets gaat plaatsen.
Huis is uit 2019 dus wel goed geïsoleerd.
Heb de garage nu alleen zelf nageisoleerd.
Iemand goede merken of types waar je dan mee kunt verwarmen en die je aan het plafond kunt hangen?
Met een warmtepomp is een convector met ventilatoren ook prima.
Moet het heel mooi worden?
Ik heb bijvoorbeeld een binnendeel van een convector uit een put liggen.
Paar planken een sensor en een paar pc ventilatoren en klaar. 2e hands rond de 100,- gok ik.
Het leidingwerk is het meeste werk.
Op deze manier kan je ook een kickspace maken, normaal voor in de plint van een keuken, maar die kan ook halverwege in een kast op een makkelijke plek voor de leidingen.
Zoeken op 2e hands "water lucht warmtewisselaar" en dat soort termen en je kan wel leuks tegenkomen, zie zo snel nu alleen 2 grote units.
