Verwarming door houtkachel
We zijn bezig om de begane grond van ons huis te verbouwen. De woonkamer is nu ongeveer 11 meter lang en ongeveer 4 meter breed. De keuken zit naast de woonkamer. Het achterste gedeelte van onze woonkamer willen gaan verbouwen als leefkeuken. De ruimte waar nu de keuken zit komt bij de woonkamer. De leefkeuken word uiteindelijk ongeveer 4 meter bij 6 meter. De ruimte tussen de woonkamer en de leefkeuken word middels een muur afgesloten en een schuifdeur van ongeveer 1 meter breed en 2 meter hoog. Maar nu de vraag: In de woonkamer komt straks een houtkachel met een kapaciteit van 9kw. Deze willen we als hoofdverwarming gaan gebruiken. De schuifdeur zal grotendeels open staan. Maar zal de leefkeuken voldoende warm worden door het stoken van de houtkachel?
Het is een heel verhaal maar mogelijk is het duidelijk en komen er goede antwoorden.
Ik kan je een advies geven:
Overweeg de aanschaf van een speksteenkachel.
Is duurder dan een gewone kachel maar geeft veel en langdurig comfortabele stralingswarmte met weinig hout.
Als het mogelijk is kan je hem combineren met een oven.
Als je de kachel in de wand tussen keuken en kamer kan plaatsen is het helemaal ideaal.
Dan kan je aan de kamerkant een stookopening hebben en aan de keukenkant een ovenopening.
Het is echt de moeite waard om je er in te verdiepen en te investeren.
We hebben de kachel inmiddels al gekocht en we hebben gekozen voor een speksteenkachel. Dat is het probleem dus niet meer. De kachel komt niet tegen de muur aan te staan tussen de keuken en woonkamer. Dit ivm het afvoerkanaal.
Maar voordat ik dus alles ga maken wil ik me inderdaad goed verdiepen om te er achter te komen dat de leefkeuken straks ook lekker warm wordt.
IK denk dat je een stalen kachel met speksteen bekleding hebt. Dat is wat anders dan ik bedoelde, maar goed die heb je dus al.
Hoever staat de kachel van de deuropening?
Ik denk dat je om de keuken mee te stoken je de kamer behoorlijk warm moet stoken.
Als het met een kachel het beste lukt dan wel met een speksteenkachel .hoeveel kuub moet hij warmstoken
Sommige kachels hebben een mogelijkheid om een extra aansluiting te maken. Als dat bij die van jullie ook is zou je die warmte richting keuken kunnen sturen (met een buis/rooster).
Ik heb zelf ook een speksteen kachel met een soort gelijke,situatie .als het je hoofdverwarming wordt zonder hulp van radiators heb je als ie koud is redelijk veel tijd nodig om het in de achterkamer op temperatuur te krijgen.heb je hele grote glasoppervlakken dan straalt een speksteenkachel daar doorheen .ik heb tussen voor en achterkamer ongeveer 2 a3 graden verschil. en smorgens is het nog 19 graden als ik beneden kom in de achterkamer .
We hebben inderdaad een stalen kachel met een soort speksteen aan de zijkanten (Harrie Leenders Phoenix). De kachel staat straks ongeveer 4 meter van de deuropening af naar de leefkeuken.
Er zit overigens geen andere aansluiting aan om middels buizen de warmte te verplaatsen naar de andere ruimte.
Ik heb overigens ook al iets gelezen over kleine ventilatoren in de muur maar dit zou ook niet alles zijn. Is het trouwens een optie om bijvoorbeeld roosters de maken in de bovenkant van de muur? op die manier kan de warmte dan door de rooster sneller in de leefkeuken komen.
Jammer dat je voor jullie situatie een totaal verkeerde kachel hebt gekocht. Ik adviseer je dringend deze kachel ongebruikt trachten in te ruilen voor een soortgelijk exemplaar, doch dan met watermantel of warmtewisselaar. Reken op een prijs van ca. € 6000,- tot € 8000,- voor een salon-fähig" type. Dit type kachel kan n.l. met gemak een circuit met enkele radiatoren "erbij" nemen. Er moet dan wel een pomp in het circuit en beveiliging. Kijk maar eens op Duitse web-sites. Daar zijn een stuk verder met het stoken van houtkachels met c.v. functie. Reken dat je voor de beveiliging ca. € 300 moet uitgeven, excl. werk. zonder deze beveiliging (Thermische Ablaufsicherung + aut. water-toevoer) loop je grote risico's dat je bij een te hoog oplopende temperatuur, met het bankstel in de tuin wordt geblazen.
Specifieke kennis moet je ook niet op dit forum zoeken. Dit is alleen gas en electra via standaard aansluitingen en toepassingen.
Pigion
De kachel hebben we gebruikt gekocht. Dus omruilen is geen optie. Een houtkachel op cv is voor ons ook geen optie. Heel simpel vanwege het feit dat het gewoon veel te duur is. De hele woning moet van de zolder tot de kelder verbouwd worden dus dan weet je het wel. Het gaat me er alleen om dat ik zoveel mogelijk winst van warmte wil krijgen in de leefkeuken. Er zijn diverse woningen waar een houtkachel in de woonkamer staat en er ook een andere ruimte mee verwarmt moet worden?
Dus ik zal niet de enige zijn die dit dalijk zo heeft.
Maar zijn roosters geen optie dan?
Je kan de circulatie van de warme lucht sterk verbeteren door bij het plafond 2 royale roosters te maken. Met royaal bedoel ik min. 500 cm2 open ruimte per rooster. Ook kan je denken aan een ventilator bovenin de scheidingsmuur. Het nadeel is het geluid. Zoek dan naar een laagtoerig radiaal ventilator.
Pigion
Gezien de afmetingen die jij geeft zul je waarschijnlijk problemen krijgen met verwarming bij lage buitentemperaturen. 9kW is erg minimaal voor een dergelikke ruimte
De kachel die wij hebben heeft een vermogen van 8 tot 10 kw. Via diverse rekenhulpjes op internet heb ik een berekening gemaakt hoeveel kw de houtkachel moest zijn. Hier kwam 9 kw uit. De kachel zal dus voldoende warmte af kunnen geven. En mocht het echt te koud zijn met echt koude dagen dan kunnen we natuurlijk de verwarming erbij aan zetten. Maar daar ben ik niet zo bang voor.
Ik heb ongeveer dezelfde situatie. In mijn woonkamer staat een houtkachel en ik heb een doorgang naar een leefkeuken van ongeveer dezelfde afmetingen.
Mijn houtkachel is 8kW en is absoluut niet voldoende om deze ruimtes bij temperaturen van -10 warm te krijgen laat staan te houden. Het huis is goed geïsoleerd, maar niet top. Nu komen deze temperaturen niet echt vaak voor in nederland, maar als je deze kachel als hoofdverwarming wilt gebruiken moet je dit wel meenemen.
Als ik reken met het oppervlak uit je eerste post en er vanuit ga dat je woonkamer 2,5 meter hoog is en het huis een redelijke isolatie heeft met een temp. 21gr C kom ik op iets meer dan 10kW vermogen uit voor deze ruimte. Iets meer dus dan 9kW :wink:
De leefkeuken wordt ook warm zonder buiswerk en roosters, dit kost alleen veel tijd.
Heb je wel een CV installatie? dan zou ik er voor kiezen om deze rond de 16 gr C in te stellen om te gebruiken als basis opwarming, je topt dan de rest af met de houtkachel dit werkt prima. Het gasverbruik is dan echt minimaal en je zal het dan zeker redden met je houtkachel.
Ik heb vanavond weer een hele tijd achter het net gezeten en weer veel gelezen en gezocht. Ik denk dat ik voor een andere optie ga.
De kamerthermostaat ga ik waarschijnlijk in de keuken ophangen aangezien deze ruimte minder snel warm wordt of blijft. De thermostaat kun je dan op bijv 18 graden instellen en de rest van de warmte kan dan wel door de deuropening komen. Een ander voordeel is dat de slaapkamers boven ook op een redelijke temperatuur blijven. Dit zullen de kids wel fijn vinden denk ik.
Is dit een goede optie of zitten hier ook weer nadelen aan?
En als je dan themostaatkranen in de woonkamer zet blijft die ook op temperatuur als je even niet stookt of bij koude nachten.
De woonkamer blijft ook op temperatuur bij koude nachten en niet stoken als de thermostaat in de keuken hangt, omdat dit de koudste ruimte is. Ik denk dat deze oplossing best goed kan werken. De keuken loopt echter wel mee met de temperatuur in de woonkamer (een beetje langzamer), dus is de keuken op temperatuur dan stopt het systeem met verwarmen en is de rest van het huis "koud", voor zover je van koud kan spreken natuurlijk.
Misschien is weersafhankelijk een optie, je voorkomt grote variaties in het stoken en iedere ruimte is goed apart te regelen. Gasverbruik is bij weersafhankelijk wat groter, maar het comfort is wel goed. Je moet er wel rekening mee houden dat alle radiatoren voorzien moeten zijn van een thermostaatventiel en er een by-pass aanwezig moet zijn.
Toch nog even over de kachel keuze. Je keuze is absoluut niet verkeerd. Een volledige speksteenkachel heeft als voordeel dat deze langer warmte blijft uitstralen, maar een stalen kachel met steen is sneller op temperatuur en heeft een grotere directe stralingswarmte.
Half scandinavie stookt op volledige stalen kachels en deze hebben het huis altijd goed op temperatuur 24 gr is normaal.
:wink:
Het vergt alleen wel wat oefening om een houtkachel optimaal te laten stoken, maar met slim stoken kan je heel goed de kachel ook 's nachts lang warm houden.
Hangt natuurliik ook van het soort kachel af. met een stalen of gietijzeren kachel krijg je het waarschijnlijk niet warm. of als je het wel warm krijgt is het temperatuurverschil zo groot dat je niet meer normaal in de voorkamer kunt zitten.die kachel van jullie zit een beetje tussen gietijzer en speksteen in ;geeft een behoorlijke stralingswarmte gewoon proberen .bij mij is het meer als drie meter hoog geen probleem om het warm te krijgen , altijd de deur naar de gang ook open en ook boven behaagellijk warm. als het huis goed geïsoleerd is zou je aan ongeveer 50 watt per kuub genoeg kunnen hebben .maar om het op redelijke termijn op temperatuur te krijgen toch tussen de 80 en 100 watt per kuub. het verhaal van cardin van die basistemperatuur van 16 a 17 graden = een hele goede optie.
Bedankt voor de reacties allemaal. Ik denk dat ik dus inderdaad de thermostaat in de keuken ga plaatsen. Mocht de keuken ook voldoende op temperatuur zijn, en de thermostaat slaat dus af, dan is de hele beneden verdieping dus goed op temperatuur. De gangdeur kan dan inderdaad open waardoor het boven ook lekker warm blijft.
In het woonkamer gedeelte zal ik tzt thermostaatkranen op de radiatoren plaatsen
