Verwarming met insert blijft warm.
Hoi,
Wij hebben een verwarming met insert kraan. Of ik deze nu open of dicht draai... Hij blijft altijd warm. Ik dacht dus... De insert van de kraan is stuk. Gisteren heb ik die vervangen, toch is er geen verandering gekomen. De verwarming blijft altijd warmen.
Een andere verwarming is net hetzelfde type en kan (uiteraard) wel goed aan en uit gezet worden. Het enige wat me opvalt is dat daar een zwarte insert inzit en diegene die niet werkt is een rode insert.
De insert die ik vervangen heb is ook van een rode kleur. Ik heb gekeken of het klepje toegaat alvorens hem te installeren. De nieuwe insert werkt wel naar behoren.
Iemand een idee wat een andere oorzaak kan zijn?
Groeten en bedankt,
Bjorn
"Verwarming": wat voor soort verwarming???
Vloerverwarming, radiatoren, aangesloten op cv-ketel, warmtepomp etc.
Kan me niet voorstellen, dat je een zinvol antwoord krijgt op een dergelijke vraag.
De insert in de radiator is merk gebonden. Is in de radiator de aansluiting niet waterdicht, dan zal de radiator warm blijven. Vergelijk de twee types die je heb en zoek de verschillen.
CenRHaelen
