Verwarming blijft warm (knop is stuk)
Ik heb een probleem met mijn verwarming, de verwarming blijft namelijk aan staan. De knop heb ik er af gehaald en is stuk, ik kan de verwarming nu dus ook niet meer dichtdraaien met de knop.
Ik heb er echt de ballen verstand van maar ik heb geen idee hoe ik nu de verwarming uit kan draaien.
Er steekt een pinnetje uit met daarom heen een moertje en daarom heen weer een grotere moer.
Kan iemand mij een tip geven hoe ik de verwarming (met een tang) weer uit kan draaien.
1- je hebt een nieuwe knop nodig.
2- het pennetje kun je met behulp van een TYRAP induwen en vast zetten, als het goed is koelt de radiator dan af.
TREK NIET aan het pinnetje
Als dat niet werkt is je binnenwerk van de kraan vast gaan zitten, licht kloppen met een hamertje op de zijkant van de kraan wil dan wel eens helpen.
Als dat echter niet werkt zal de kraan vervangen moeten worden.
Of als er een voetventiel geplaatst is in de retour deze dichtdraaien met een inbus sleutel ;)
vaak net iets makkelijker dan met een tywrap het pinnetje ingedrukt proberen te houden.
