CV ketel blijft warm water verwarmen
Sinds enkele weken blijft de cv ketel het boiler water verwarmen en schakelt niet meer uit.
Dit gebeurt na gebruik van bad of douche. De boiler temperatuur blijft maximaal 60 graden. De toevoerleiding van de verwarming wordt wel warm. Kent iemand dit probleem?
Ik heb een Nefit TURBO 32 HR combi ketel uit 1991.
Verder is er vloerverwarming aangesloten.
Ik gebruik een Honeywell kwikthermostaat.
Gaat sterk lijken op een defecte driewegklep of de motor die de klep aandrijft.
Alles is te repareren maar gezien de leeftijd van de ketel!
Kan van hieruit natuurlijk ook niet bepalen hoe de staat van de ketel verder is natuurlijk.
Cartridge (binnenwerk) driewegklep kost rond de 45 euro en de motor rond de 100 euro.
Zit in de 1991 toestellen niet de klep met het balletje? Deze vervangen.
Daar zou je weleens heel goed gelijk in kunnen hebben Arie!!
Sorry, niet aan gedacht alleen naar type gekeken.
Maar ook dit is te repareren als je dit zou willen.
Welke klep met balletje wordt bedoeld. Waar zit die dan?
Blijkbaar blijft de verwarming lopen na het gebruik van veel warm water. Bij kleine hoeveelheden is er geen probleem. Ook helpt het kortstondig uitschakelen van de installatie, na een herstart is er niets meer aan de hand.
Xtomsom
