Verwarming blijft op 1 tempratuur ( Stadsverwarming )
Hallo kan iemand me helpen. Mijn verwarming gaat niet lager en niet hoger via de thermostaat. Nou heb ik even gekeken waar de thermostaat kabel naar toe gaat maar volgens mij is dit afgebroken. Of is dit gewoon normaal?? Of is er iets anders aan de hand.
124130362_1160314647737531_7340985150527257304_n.jpg 124066925_404612620554177_1509484433075366294_n.jpg
Ik zie geen breuk.
Op de foto heb je de kop los, word het dan wel warmer?
Persoonlijk denk ik dat je deze kop even terug moet zetten en de kop die 1 lager zit eraf moet halen en kijken af de stift eronder nog ingedrukt kan worden.
Hier beslist niet aan trekken, alleen indrukken hij moet vanzelf naar buiten komen.
Kun je herstelling niet zelf dan bel je een lokale installateur. Het aanbieden van wel via het forum is niet toegestaan.
Het pinnetje dat je ziet zit vast en te ver naar binnen. Een oplossing kan zijn : pinnetje rondom inspuiten met WD-40 of ander smeermiddel. Vervolgens aan de ZIJKANT van de kraan tikken met een hamer. Vaak komt het pinnetje dan los en weer verder naar buiten. Niet aan het pinnetje trekken. Succes!
....... heb ik even gekeken waar de thermostaat kabel naar toe gaat maar volgens mij is dit afgebroken. Of is dit gewoon normaal??
In de originele vraag zag ik bovenstaande quote. Wanneer de verbinding tussen die thermostaatknop en de voeler in de balk van de verdeler gebroken is (of er zit een knik in of zit ergens knel), dan zit er echt niets anders op dat die thermostaatknop + voeler te vervangen.
Een opmerking m.b.t. dat pinnetje had ik ook in eerste instantie verzonden, maar later weggehaald vanwege die opmerking in de vraag.
Ah nu zie ik het, de verwarring ontstaat door foto 1, de klep motor voor de thermostaat.
Foto2 is de thermische regeling voor de vloerset.Idd als daar de draad vanaf is moet je een nieuwe kop met voeler plaatsen.
Natuurlijk wat stuk repareren die voeler. Ik reageerde op de " temperatuur niet lager of hoger" .
Daar zal het pinnetje toch wel invloed op hebben ?
De kraan waar u de motor afhallt is ook defect, want het pinnetje komt niet naar buiten.
John208
