Verwarmde opslagkist
Ik heb een verwarmde opslagkist die ik wil vervangen en zit eraan te denken om infrarood verwarmingsfolie in de bodem te verwerken.
Wat zouden goede (plaat)materialen zijn om de vloerverwarming tussen te sandwichen? 18mm multiplex voor de bodem van de kist en 9mm multiplex over de folie heen, bijvoorbeeld? Iets anders?
Ik zou eerder aan PIR met 9mm multiplex erop verlijmd denken.
Maar jij weet precies wat je bedoeld met een opslagkist, ik heb geen idee of ie 50x50cm is voor bijvoorbeeld een paar potten verf of 4x4 meter voor een paar ton voorraad.
De nieuwe kist wordt ongeveer 150 x 100 x 60 cm. Ik zit eraan te denken het te isoleren met 20 tot 30 mm PIR.
Met 150 x 50 cm 150W p/m² twijfel ik of elektrische vloerverwarming genoeg zou zijn om de kist op 22°C te houden, met 3 x 3 volle kratten erin.
Als iemand een goed ander idee heeft om het simpel en goedkoop op temperatuur te houden, hoor ik het graag.
Hoe zwaar zijn die kratten?
Staat de kist buiten? (daar ga ik nu even vanuit)
Ik zou de kist waarschijnlijk volledig van PIR maken en dan minimaal 10cm, anders wordt het een dure energierekening. Dan 9 mm hout o.i.d. erin leggen. Eventueel hout eromheen als afwerking, maar nodig is dat niet eens.
Een kist heeft ook nog een hoogtemaat, en daar kan ook verwarming in.
Maar met de juiste isolatie heb je aan een paar watt voldoende om hem wat te houden. Moet je eerst nog opwarmen dan heb je wat meer nodig.
persoonlijk lijkt mij de bodem van de kist de minst logische plek voor een warmtebron.
ik zou voor een cm of 10 isolatie gaan
komen die kratten er warm in?
zo nee bevatten ze dan iets dat veel energie kost om op te warmen?
is er ventilatie nodig?
een kub lucht verwarm houden in een goed geïsoleerde ruimt kan uitstekend met een infrarood lampje
De kist is een opslagruimte voor levensmiddelen en goederen die niet goed tegen koude kunnen. In plaats van een hele ruimte constant te verwarmen, maak ik deze kist waarin het ook makkelijker is om de luchtvochtigheid goed te houden. De kratten wegen per stapel van drie misschien zo'n 60 kg. De reden voor vloerverwarming, is dat uit ervaring de bodem het moeilijkst op temperatuur te krijgen is. Door de koudste plek rechtstreeks te verwarmen, kan de stijgende restwarmte de kist vullen. Met misschien één of twee lampen om wat bij te warmen.
In een kleine, gesloten, geïsoleerde ruimte kunnen een paar gloeilampen flink wat warmte opbrengen. Door met keramische fittingen te werken zijn die ook te upgraden naar hogere wattages of warmtelampen.
Het lijkt mij een vrij energiezuinige oplossing.
Ik heb ondertussen ook gekeken naar broedkisten (pluimvee) en terraria, etc. om te zien hoe het daar wordt aangepakt.
De beste oplossing die daaruit is voortgekomen voor vloerverwarming lijkt om drie warmtematten naast elkaar te monteren tussen twee lagen multiplex, om de druk van de kratten te verdelen en de matten te beschermen tegen de harde, scherpe randen van de kratten en het aanzienlijke gewicht. De kratten komen dan op latjes te staan zodat ze de warmte van de matten niet blokkeren. Het idee van de lampen om bij te warmen, en de vloerverwarming op de laagste stand te kunnen draaien, kwam eigenlijk eerder -- m'n zonder wordt flink warm wanneer het 53w Philips peertje aanstaat. En zo energieverslindend gloeilampen zijn voor licht, zo efficiënt zijn ze met warmte.
Hoe ga je de RV regelen met de elekt. verwarming?
Elke lamp geeft alle warmte af aan de omgeving, ook led lampen.
Wat is de benodigde:
- temp in de kist
- de temperatuur van de spullen die in de kist gezet worden
- het gewicht en sw van de spullen
- hoe snel moet alles opgewarmd worden
- regeling RV.
Bij een gesloten kist zal de Rv naar mate de temperatuur stijgt de RV lager worden.
