Vervuiling (schimmel) in spouw?
Je kunt ook een blowerdoortest uit laten voeren. Dan weet je precies waar de luchtlekken in de woning zitten.
En als je in een bosrijke omgeving woont is het ook goed mogelijk dat een marter zich heeft genesteld in een loze ruimte op zolder....
Als daar geen druiplip is voorzien kan het water naar binnen lopen.
A: Er zit een druiplip onder het kozijn. Maar ik ben het eens dat er water onder de loodslab door naar binnen zou kunnen komen, de spouw in.
Op tekening in de cirkel zie ik twee materialen op elkaar. Hoe in het echt.
A: Foto 3461 is de hoek van de erker. Dit is een metalen staander met zwart rubberen mantel, waar de erker op rust.
Foto 3461. Aan de buitenzijde is een plaat aangebracht. Platen zijn vaak samengesteld met lijmen of bindmiddelen en deze kunnen op de lange termijn wel iets gaan doen.
Boven die plaat moet aan de achterzijde de lucht van onder naar boven kunnen trekken dus ergens moet het boven open zijn.
Kan je daar onder het lood zien of het droog is of droger is dan op ander locaties met lood.
Die details zijn globale doorsnede op de bestektekening
kleine onderdelen worden daarop weggelaten omdat je ze op die schaal niet met de hand kon tekenen
voor de exacte uitvoering moet je de 1:10 details hebben
A: Dat heeft al plaatsgevonden waarbij de kruipruimte in werd geblazen. Via kieren kwam dit terug de spouw in en verliet de woning via de stootvoegen in de zijgevel - zowel laag bij de grond als hoog in de gevel.
A: We wonen in de stad (Den Haag) dus geen marters in de omgeving. Muizen in de spouw zou wel aannemelijk kunnen zijn.
A: Ik ben het met je eens, alleen was dit het beste wat ik heb kunnen achterhalen vanuit het archief bij de gemeente. Meer gedetailleerde tekeningen waren niet voorhanden. De rest zou dus proefondervindelijk achterhaald moeten worden.
Als je wilt quoten, dan het verzoek om ook de quote-functie te gebruiken door de tekst met de linker muisknop ingedrukt te selecteren. Dat bevordert de leesbaarheid. Queten van een tekst net boven je reactie is niet nodig.
A: Ik heb het proberen te fotograferen. Er zit een kleine loodslab aan de voorkant van het kozijn die rust op het cement van het metselwerk. Onder het kozijn is het merendeel steen/cement maar aan de achterkant loopt het omhoog en is het dicht. Minder waarschijnlijk dat hierdoor water naar binnen komt. Ik zal dit morgenochtend over de hele breedte controleren.
A: Is inderdaad open aan de bovenkant. Deze plaat is meer voor de nette afwerking aan de buitenzijde.
A: Ik heb midden onder het kozijn gekeken en bij de staander. Bij beiden is het cement droog - het heeft ook niet heel veel geregend de laatste dagen. Nu denk ik wel dat als er water inloopt, dit helemaal naar de onderkant van de spouw zakt.
Ik heb het idee dat de 'vervuilde/zurige lucht' vanuit spouw in de zijmuur komt. Zie onderstaande foto. Zodoende al bijenbekjes besteld om eventueel ongedierte te blokkeren. Ga deze week een paar stenen eruit halen voor inspectie van de schouw, de voegen zijn al voor de helft weg bij dit gedeelte net boven de stoeptegels.
Ik heb een update over het stankprobleem. Bij de schuifpui heb ik onder een aantal stenen eruit gehaald maar daar zie ik geen vreemde zaken of geur. Op de zijgevel echter zit een 'sier'nis waarbij in de loop der jaren de kitrand is gaan wijken en het cement losgelaten. Zodoende al geruime tijd is er regenwater gelopen in de spouw. Als je vanaf een afstandje kijkt naar de muur zie je dat deze helemaal donker is uitgeslagen onder de nis. Ik vermoed dat dit deel van de muur 'verzadigd' is met vocht wat mogelijk heeft geleid tot schimmel. Aan de andere kant zit het kozijn waarvandaan de stank klachten komen.
Nu is de vraag of de buitenmuur deels verwijderd moet worden om dit 'schoon' te maken en mogelijk schimmel behandelen.
Neem even mee. Behoorlijk hoge dagtemperaturen en dat het vanaf het van half Mei niet tot bijna eind Juni niet heeft geregend dus alles was waarschijnlijk nog erg droog.
DylanS
