Vervuiling op kozijn?
Beste klussers,
Vorige week de ramen gezeemd en alles netjes schoon gemaakt van de binnen & buitenkant. Nu zit er een soort oranje laagje in het kozijn? Iemand idee wat het is en hoe ik dit kan verhelpen?
Dat ziet eruit als roest. En dat kan alleen als het oppervlak bevuild is geraakt met ijzerpoeder.
Aangezien ik dat niet eens weet lijkt het mij zeer onwaarschijnlijk. Kan het niet zo zijn dat het ergens lekt en er komt veel tocht door?
Ijzerhoudend leidingwater?
Of zit er toevallig een stuk stalen waterleiding in je huis?
Of pomp jezelf op?
Dat is een goede vraag. Ik pomp het zelf iig niet op. En de waterhardheid hier is wel wat hoger als normaal. Ik ga dit sws even navragen.
Als ik de foto's uitvergroot zie ik geen roest maar vuil en wat schimmel op de kitvoeg. Ook wat haren o.i.d. Wellicht afkomstig van een schoonmaakdoek die je gebruikt hebt?
Begin maar eens met goed schoonmaken. Gebruik daarbij een geschikte borstel. Als het schoon is vervolgens goed ventileren en voldoende verwarmen.
Dit is overigens geen probleem waarvoor het zin heeft om juristen en huurcommissies in te zetten. Daar bereik je niets mee, je kunt je aandacht en energie beter op wat anders richten.
