Vervoer koel/vriescombinatie
Neesje
Wegens tegenstrijdige verhalen hier en daar hoop ik hier een duidelijk antwoord te krijgen op mijn vraag.
Heb zojuist een tweedehands koel/vriescombinatie gekocht welke door zijn 4 vriesladen en groot koelgedeelte ruim 2 meter hoog is.
Wil hem gaan ophalen met een aanhanger want hij past net niet in mijn bus.
Is het nou wel of niet slecht om hem liggend in een aanhanger te vervoeren?
Ik heb weleens gehoord dat je zo'n apparaat voor ingebruikname 24 uur moet laten staan alvorens hem in te schakelen maar hoor ook verhalen dat er olie terug kan lopen in het compressorgedeelte als hij liggend wordt vervoerd.
Welke specialist geeft mij het verlossende antwoord?
Hij kan eventueel ook rechtopstaand vervoerd worden maar dit heeft eigenlijk niet mijn voorkeur.
René.
Bij voorkeur rechtop vervoeren , als je zo,n ding koopt staan er grote pijlen op de doos ,en die wijzen omhoog ,dat doen ze niet voor niets.
Als je hem plat legt heb je kans op verstoppingen door de olie die dan uit de compressor in de persleiding kan lopen.
beter voorkomen dan genezen :)
De pijlen op de doos staan er voor dan weet je welke zijde de bovenkant is met uitpakken
als je hem vervoerd mag je hem gerust platleggen als je hem dan een tijdje stil laat staan kan de olie weer terugstromen in de compressor als er die uit kan lopen als je hem kan leggen dat er geen leiding van de compressor naar beneden loopt mag je hem meteen aan sluiten
nieuwe koelkasten van Bosch mag je zelfs op zijn kop vervoeren daar kan de olie niet meer uit
Voor een gebruikte kast zou ik zeker niet kiezen voor liggend vervoeren want daar zit de nieuwigheid van de bedoelde fabrikant dus niet in.
Ik zou de kast niet onder een een hoek van minder dan 45 graden vervoeren en 12 uur wachten met inschakelen, dan kan het bijna niet mis gaan.
Rechtopstaand is het veiligste.
Ga hem schuin liggend op een grote aanhanger vervoeren.
Heb hem voorlopig nog niet nodig (pas als we de sleutels van onze volgende woning krijgen) maar als hij een paar dagen tot rust is gekomen ga ik hem zeker even uitproberen.
Tnx voor de info, René.
