Miele wasmachine lekt na vervoer
Ik heb via marktplaats een wasmachine gekocht, heb hem werkend gezien en meegenomen.
Bij installatie thuis blijkt hij tijdens en vooral na het draaien van een programma, te lekken. De lekkage lijkt niet uit de slang te komen, maar onder de wasmachine vandaan. Vooral als het programma klaar is en helemaal als ik de wasmachine licht kantel.
Graag zou ik (reparatie)tips hebben of wat ik eventueel extra zou kunnen nakijken om te achterhalen wat het probleem is.
Met vriendelijke groet, van de Ven
De voorkant kan je opendraaien als een deur.
Ik dacht deksel eraf, schroeven los bij het zeepbakje, pomp, deur en het deurslot.
Tnx! Zal eens kijken. Lijkt me alleen niet logisch dat dat voorafgaand aan de koop niet zo was, en na het verhuizen wel, of denk ik dat verkeerd?
Alles wat de potentie heeft om wateroverlast te veroorzaken zou ik nalopen. En een filter is een simpele start.
Het heeft niets met een schoon filter te maken.
Controleer alle slangen en manchet.
Welk model is dit?
Voorzijde draait idd als een deur open, 3 bouten en 2-3 schroeven aan zeepbak lossen.
Dan voorpaneel lichtjes opheffen en draait als een deur open naar rechts.
Testen kan je door een emmer in de trommel te steken en een programma starten met lage waterstand.
Opgelet voor onder spanning staande elektrische delen!
Dan je lek opsporen, evt een karton onder de machine leggen om lekken op te sporen.
John208
