Kan/mag ik wasmachine op zijn kant leggen tijdens vervoer?
Liever niet, moderne wasmachines zitten nogal vol electronica en dat heeft het niet zo op nattigheid.
Soms zit er wel eens een aftapdingetje om het laatste water uit de pomphuis/filter te laten lopen. Maar dan nog moet de trommel in een parkeerstand vastgezet worden.
Ik heb wel eens in m'n studententijd wasmachines pal achterin stationauto's vervoerd. Maar best waren die al niet meer, en al helemaal niet met veel electronica.
Indien de originele transsportbeveiliging is gemonteerd, is het transporteren op de zijkant geen enkel probleem.
Wel eerst, zoals Fiesiekus aangeeft, het restwater aftappen.
Indien de transsportbeveiliging niet meer aanwezig is, kan je de kuip aan weerszijden fixeren met bijvoorbeeld piepschuim.
(verpak het piepschuim in een plasic zak)
luc f
