Verven/spuiten alluminium.
:) Probleem: :)
Ik heb onbehandeld,"kaal" aluminium.
Dat moet alleen voor het zicht zwart worden .
Hoe kan ik dat het beste doen,en wat heb ik daar voor nodig?
Onbehandeld aluminium:
1. Zeer goed schuren ( niet te ruw: geeft krassen, P 280 is ok ) en
ontvetten,
2. Een wash- primer aanbrengen,
3. Indien u wilt spuiten kunt u een bus autolak gebruiken in de
gewenste kleur.
U kunt ook kiezen voor een watergedragen verfsysteem, maar vermijdt het gebruik van een alkydharsaflak, deze kan gaan verzepen op aluminium.
Als het echt alleen voor het zicht is, goed schoonmaken, fijn opschuren en direct eroverheen met wat dan ook, als het tijdens het opbrengen blijft zitten dan is het prima.
De verf heeft verder geen enkele functie om het alu te beschermen o.i.d.
Mocht schuren niet voldoende hechting geven, is het ook mogelijk de ondergrond te etsen (met bijvoorbeeld lithoform 2) maar er zijn wellicht ook andere middelen te krijgen om aluminium te etsen
