Verven: schroeven glaslat
Ik heb nieuwe tuindeuren laten plaatsen en wil deze nu verven. De glaslatten voor de deuren zijn vastgeschroefd, ipv. gespijkerd. Zie foto.
Wat is de beste manier om dit af te werken?
1) De gaatjes en schroeven opvullen met houtvuller? Maar dan wordt het lastig als ik het glas ooit moet vervangen.
2) de schroeven gewoon mee verven?
3) de schroefkopjes afplakken en niet meeverven. Dat is echt prutswerk...
4) een andere oplossing?
Alvast bedankt!
Vergelijkbare klussen
Zijn het stalen schroeven, dan kan je ze ze zo vinden met een magneet. En anders maar wat lastiger zou ik denken
Zit de glaslat aan de binnenzijde? Dan hoeven de schroeven niet van rvs te zijn.
Of opstoppen of mee schilderen, wat jij het mooiste vindt.
Ik zou de schroeven wegplamuren met een 2K vuller en daarna overgronden en aflakken.
Een ruit vervangen met vastgeschroefde glaslatten is meer werk maar wel te doen. En als het goed is, is het pas over vele jaren weer nodig.
@Rola; zo te zien zit die glaslat binnen.
Dicht plamuren of alleen meeverven of kaal laten; is gewoon eigen keuze. Net hoe mooi je het wilt hebben. Als het weer los moet kun je de verf / plamuur er wel uittikken.
Ik heb laatst bij een plafond de schroeven alleen overgesausd, maar dat was op 3+ meter hoogte op een zolder.
Bij het vervangen van glaslatten heb ik ze altijd dicht gestopt met beglazingskit. En dan overheen geschilderd. Dat is ook weer makkelijk eruit te krijgen als de lat of het glas vervangen moet worden,
Ik ben van mening dat je schroefveren alleen moet dichtstoppen als je ze niet meer wilt zien. Dat dichtstoppen lukt alleen met minimaal 2 x plamuren.
Als je de gaten dicht maakt met kit blijf je ze zien door de verf (putjes). Dat vind ik nog vele malen storender dan gewoon de schroeven oververven.
Schroeven zijn niet vettig, en het glijmiddel wat op sommige schroeven zit, zit alleen aan de punt.
Als schroeven vettig zouden zijn, dan zou je ze niet in hout of dergelijke kunnen draaien want het vet zou dan in het hout trekken en zou je het niet meer over kunnen schilderen.
Hoe groot is de kans dat ze er ooit af moeten, en wat zijn dan de extra kosten. Ik stop ze allemaal dicht, das een probleem voor later.
Ze zitten inderdaad aan de binnenkant en ik kan ze vinden met een magneetje, dus dichtstoppen lijkt me de mooiste oplossing. Bedankt!
@Peter; en schroeven krijg jij aangeleverd met de punten niet tegen de kop? Bij mij zitten ze gewoon in een doosje gestort. Ook al pak ik de punten niet beet, ik krijg alsnog vieze handen ;)
Schroeven zijn niet vet, ik heb in ieder geval nooit geen vette schroeven, ook nooit meegemaakt.
Het rode puntje is geen gewoon vet, het is droger en geeft niet direct af.
sandragaspar
