Hulp gezocht bij verven van structuurmuur
Dag allemaal,
Ik ben bezig met het verven van de muren van mijn woonkamer en heb wat kleurtesters getest.
Op de witte muur had ik een mooi resultaat, maar de grijze muur niet.
Zonet heb ik een pot Flexa Monodek (muur) gekocht en deze met ee geschikte roller voor 'grove structuren' aangebracht. Tot mijn schrik ziet dit er niet uit. Het is nog geen 20m² maar ik heb de halve pot er al in met een verschrikkelijk resultaat. Ook met een kwast wil dit niet lukken. Ook de randen met een kwast, precies zoals de voorbeelden zeggen, werkt totaal niet.
Ik heb de muur eerst gestofzuigd en schoongemaakt. Niet voorgestreken omdat het enkel bedoeld was om te witten om hierna met een nog te kiezen kleur, overheen te verven.
De verf komt niet in de 'gaatjes' van de structuur. Op dit moment zie ik het totaal niet meer zitten en heb ik de handdoek in de ring gegooid met dit als voorlopig resultaat....
Help!
Muurverf dunner maken en een voor deze ondergrond geschikte vachtroller van een gerenommeerd merk gebruiken. Een goede roller neemnt namelijk meer verf op en dat scheelt al de helft.
Verder moet je accepteren dat je zeker een laag of drie moet aanbrengen voordat het helemaal dekkend is.
Op dit soort ondergronden is het verbruik overigens altijd veel hoger als op een gladde ondergrond. Door de structuur is de oppervlakte die je moet raken, namelijk behoorlijk wat groter als bij een gladde muur.
"een pot" en "een halve pot" zijn niet echt duidelijk. Heb je een bus van een liter of een emmer van 2,5 of 5 liter gekocht? Een liter is sowieso veel te weinig voor deze muur. Ook het advies om de roller beter te verzadigen en goed op te zetten. De meest gemaakt fout is te weinig verf op de roller en dus een vlekkerige muur.
Daarnaast kun je beter eerst de randen doen met kwast en kleine roller voordat je de grote roller loslaat op de muur. En ook hier nat in nat werken.
Wit of een lichte kleur aanbrengen op een donkere kleur ziet er inderdaad de eerste keer niet uit.
Ook een monodek verf dekt maar zelden goed de eerste keer is mijn ervaring.
Dus rustig doorgaan, met de al genoemde adviezen, daarna nog een keer en dan zal het zicht al een stuk beter zijn.
in 1 keer dekkend kan bijna niet als er een andere kleur dan wit onder zit.
gewoon nog een laag of mischien wel 2
Bij de randen een verf liniaal of bijvoorbeeld een spackmes gebruiken.
Dan kan je een kleine roller gebruiken.
Met een kwast breng je meer verf aan en dat kan je op structuur blijven zien.
Verder komt het vast goed, er zijn ook plekken waar het al wel (bijna) dekt.
