Ik heb nieuwe tuindeuren laten plaatsen en wil deze nu verven. De glaslatten voor de deuren zijn vastgeschroefd, ipv. gespijkerd. Zie foto.
Wat is de beste manier om dit af te werken?
1) De gaatjes en schroeven opvullen met houtvuller? Maar dan wordt het lastig als ik het glas ooit moet vervangen.
2) de schroeven gewoon mee verven?
3) de schroefkopjes afplakken en niet meeverven. Dat is echt prutswerk...
4) een andere oplossing?
Alvast bedankt!
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Dicht plamuren of alleen meeverven of kaal laten; is gewoon eigen keuze. Net hoe mooi je het wilt hebben. Als het weer los moet kun je de verf / plamuur er wel uittikken.
Ik heb laatst bij een plafond de schroeven alleen overgesausd, maar dat was op 3+ meter hoogte op een zolder.
Bij het vervangen van glaslatten heb ik ze altijd dicht gestopt met beglazingskit. En dan overheen geschilderd. Dat is ook weer makkelijk eruit te krijgen als de lat of het glas vervangen moet worden,
Schroeven zijn niet vettig, en het glijmiddel wat op sommige schroeven zit, zit alleen aan de punt.
Als schroeven vettig zouden zijn, dan zou je ze niet in hout of dergelijke kunnen draaien want het vet zou dan in het hout trekken en zou je het niet meer over kunnen schilderen.
@Peter; en schroeven krijg jij aangeleverd met de punten niet tegen de kop? Bij mij zitten ze gewoon in een doosje gestort. Ook al pak ik de punten niet beet, ik krijg alsnog vieze handen ;)
Schroeven zijn niet vet, ik heb in ieder geval nooit geen vette schroeven, ook nooit meegemaakt.
Het rode puntje is geen gewoon vet, het is droger en geeft niet direct af.
