Vervanging regenpijp, welke lengtes toepassen?
Hallo Lezer,
Ik wil mijn regenpijp vervangen en vraag mij af wat het handigst v.w.b.
de lengte van de delen.
De lengte is ca. 5,5 mtr met nog ca. 50 cm ondergronds naar een putje.
Ik wil zink toepassen. ik zie allerlei lengtes van 1 mtr tot 3 mtr. Bevestiging met een schuifwrong /muurbeugel.
Als lange lengte mogelijk is kun je dan een schuifwrong ook over b.v een 3 mtr stuk schuiven en op 1,5 mtr bevestigen, dus waar geen koppeling zit?
Graag uw adviezen.
Vriendelijke groet,
Ko
Beter is gewoon 2 stukken van 3 meter te nemen.
Je kunt de schuifwrong er gewoon omheen schuiven, of je gebruikt losse wrong die even vast soldeert aan de achter zijde.
deze zaag je gewoon midden door en zet die onder en net boven waar de beugel komt
Evt kan je een stuk pvc inde grond en net onder het maaiveld gaan verlopen naar het zink, tast het zink niet zo gauw aan.
En als je vaak verstoppingen hebt van die regen afvoer kan je evt. in dat staande stuk een 45 graden ontstoppings stuk zetten, dan hoef je je regen pijp ook niet weer weg te halen.
