Vervanging insert Jaga radiatorkraan
Ik heb een jaga radiatorkraan 2 pijps die niet meer functioneert. Hij sluit niet meer af waardoor de radiator blijft verwarmen, wsch door langdurig niet-gebruik sluit het ventiel niet meer ondanks dat het pinnetje goed naar binnen gaat.
Nu wil ik alleen de insert vervangen echter ik begrijp dat hier verschillende varianten van zijn.
Ik heb een foto toegevoegd.
Wellicht kan iemand mij vertellen welke insert ik moet hebben van Jaga.
NB de de nummering is van 1 t/m 6 ipv 0 t/m 5 op het bovenste ventiel wellicht geeft dat iets extra informatie en hij komt uit ongeveer 2008.
Bedankt, mvg
Het komt zover ik weet nooit voor dat een Jaga insert het ventiel niet afsluit.
De insert zelf is ook behoorlijk mishandeld aan de buitenkant.
Ik kan je maandag een antwoord geven.
Bedankt Ronnie, ik wacht het even af.
Als ik met de waterpomptang het pinnetje maximaal induw (daar komt die beschadiging ook van) vermindert de flow. Maar absoluut niet helemaal, verre van dat. Ik zou zelf niet weten waar het probleem anders zit dan de insert.
Voorlopig heb ik het voetventiel dichtgedraaid zodat er iig niet nodeloos wordt verwarmd in mijn berging.
Je hebt het volgende nodig:
Artikel 21665.00050082 : Insert Jaga/Pro grote Kv instelbaar
(voor Jaga Pro ventiel artikel 5094.414)
Of als je toevallig stadsverwarming hebt, dan moet je deze hebben:
21665.00050083 : Insert Jaga/Pro kleine Kv instelbaar
(voor Jaga Pro ventiel 5094.413
Maar let op, de grote schroefdraad aan de buitenkant zit op het ventiel zelf, deze zal
bij vervanging van de insert blijven zitten. Als er nu geen knop meer op past dan moet
je het complete ventiel vervangen.
Beste Ronny, de wonderlijke situatie doet zich voor dat een bekende groothandel beweert dat de xxxxx82 niet meer geleverd wordt en alleen de xxxxx81 nog geleverd wordt. Dat lijkt mij echter sterk want de 81 zal gewoon niet passen (op 81 zit het grote schroefdraad op de insert).
Weet jij daar toevallig meer van?
ik heb bijna hetzelfde probleem, echter bij mij is de insert "mishandeld" tijdens de verbouwing.
Mijn radiatoren worden bijna niet warm. Het lijkt of het water niet doorloopt in de radiatoren, je voelt dat de buizen warm zijn tot de insert.....
Ik wil de insert van mijn twee radiatoren vervangen. Ik heb stadverwarming en de radiatoren zijn geplaatst in 2002. Ronny weet je waar ik twee inserten kan kopen voor mijn jaga radiatoren of is het mogelijk via jou.
