Ik heb in huis 3 radiatoren van het model Stelrad Novello Eco type 22. Twee van deze radiatoren bleven altijd openstaan ongeacht welke kraan ik erop aansloot.
Nou heb ik de inserts van deze radiatoren vervangen met Heimeier 4368 inserts zoals volgens de technische beschrijving nodig zou moeten zijn.
De radiatoren zijn in het midden aangesloten met H-blokken en volgens mij zit bij beide de aanvoerleiding links, dus zou dat goed moeten zijn.
Nog steeds blijft de radiator volle bak openstaan. Ik heb inmiddels ook geprobeerd de insert met een lijmklem te dichten, maar ook dit zonder succes. Het lijkt erop als de inserts helemaal niks doen. Nu heb ik eigenlijk geen idee meer hoe het zou kunnen komen.
Zou het kunnen helpen om te proberen de insert aan de linker kant op de radiator te monteren of kan het zijn dat viezigheid dit verzoorzaakt?
Heeft iemand anders nog ideeën?
