Ik woon in een huis uit de jaren 50 (voormalig boerderij). Ik heb zo'n 10 jaar geleden een grote verbouwing gehad, dus het merendeel van de elektrische bedrading is in zijn geheel vervangen.
Maar destijds is de bestaande stoppenkast niet vervangen, alleen uitgebreid van 4 naar 5 groepen.
Ik wil echter een paar nieuwe groepen aanleggen en moet dan mijn stoppenkast vervangen door een automaten kast.
Dit is de huidige situatie:
Ik heb 3-fasen. Na de meter komen de fase draden en de nul draad uit op een aardlekschakelaar (zo één met een schakelhendel er op). Ik heb verder geen hoofdschakelaar.
na de aardlek gaan drie fase draden naar een krachtstroom groep (3 losse smelt zekeringen). Vanaf deze zekeringen is een kabel aangesloten, waarvan de blauwe nul draad niet is aangesloten. Het andere einde van de kabel komt in de schuur uit. Die aansluiting is eigenlijk alleen tijdens de verbouwing gebruikt.
De fase draden gaan ook van de aardlek naar de 220v groepen (16A smelt zekeringen). De verdeling is: fase 1 naar 2 zekeringen, fase 2 naar twee zekeringen fase 3 naar 1 zekering.
Ik kan een automaten unit gewoon kant en klaar bestellen. Die wordt dan netjes volgens de regels gebouwd. Elke fase een aardlek automaat en max 4 groepen per aardlek. Aparte aardlek voor de krachtgroep.
Mijn vraag is nu, kan ik zo'n kant en klare unit gewoon achter de bestaande aardlek zetten? Die kan ik met de hand gewoon uitschakelen, dus heb ik feitelijk een hoofdschakelaar. Ik kan dan gewoon spanningsloos aansluiten.
