Vervanging gaskachels door CV
Wij staan op het punt een huis te kopen waar nog gaskachels in staan.
Dit willen wij vervangen door centrale verwarming. Heeft iemand enig idee hoeveel de kosten hiervoor zijn voor een tussenwoning van 340 m³?
En waar we op moeten letten bij het selecteren van een installatiebedrijf? Of is dit voor de handige klusser ook zelf te doen?
Over prijzen en bedrijven informeren we hier niet op het forum.
Als je handig bent kan je het zelf aan leggen, er zijn bedrijven die zelfbouw pakketten verkopen.
Laat eerst eens eventueel een paar offerte's maken door enkele erkende bedrijven.
Hangt ook af van uw warm-water voorziening: wilt u een combi-ketel?
Heeft u wel eens iemand geholpen met het aanleggen van een CV installatie? Met ervaring is het al een stuk beter in te schatten. Mijn ervaring is dat het buigen van 22 mm CV-pijpen het zwaarste deel van de klus is.
Hoe is de dakconstructie? U moet ook een rookgasafvoer/verbrandingsluchttoevoer door het dak maken. Is bij een schuin pannendak wel te doen.
Bekijk eerst eens als goed voor je er aan begint want het is niet alleen een paar leidingen trekken en wat radiatoren ophangen .
Je moet nog wel met wat meer dingen rekening houden.
Laat een paar installateurs langs komen voor een offerte en neem het in overweging om het te laten doen.
Veel succes ermee.
Inderdaad voor een goed gebalanceerd systeem is heel wat kennis vereist, en het zou zonde zijn dat je na vele euries verder er later achter komt dat het niet naar je zin is of dat er problemen zijn die je had kunnen voorkomen.
Of dat het de besparing dan de moeite waard is geweest...?
Bedankt voor jullie antwoorden!
We hebben inmiddels een aantal offertes aangevraagd. We hebben wel ervaring met het opnieuw aanbrengen van radiatoren (inclusief buizen), maar niet voor een heel stelsel, vandaar!
