Thermokoppel Fattori gaskachel vervangen
Ik heb een Fattori gaskachel met een losse gasfles. De waakvlam gaat uit na het loslaten van de gasknop uit de startstand. De thermokoppel is dus hoogstwaarschijnlijk stuk. Bij demontage van de thermokoppel blijkt deze aan de achterzijde van de brander van de waakvlam vast te zitten.
De thermokoppel gaat met een haakse hoek naar de brander en lijkt aldaar op een dunne ijzerdraad. Vanuit het gasblok naar de brander toe lijkt het op een normale thermokoppel. Ik kan deze dus niet vervangen door een universele thermokoppel.
Hoe kan ik deze vervangen en waar kan ik een dergelijke thermokoppel kopen :?:
De ontsteking is meestal een soort van ijzerdraad.
De thermokoppel zit normaal naast of achter de waakvlam en is zo'n 3 tot 4 mm dik.
Als u geen universeel kan gebruiken,kunt u bij de fattori dealer informeren,hoe te vervangen en kopen.
Succes
