Vervangen gaskachel
Mijn oude gaskachel die als hoofdverwarming dient ga ik vervangen door een nieuwe.
De diameters van de twee uitlaten zijn beiden 10 cm.
Het hart van de nieuwe uitlaat ligt echter 6 cm hoger.
Hoe kan ik de aansluiting maken zonder kapwerk in de schouw?
De koperen leiding van de gasaansluiting past ook niet meer.
Kan ik de koperen gasleiding vervangen door een rubber slang die je ook ziet bij gasfornuizen?
Je krijgt wat weinig antwoord. Dat komt omdat je vraag erg vaag is. Vermeld zowel merk en typenummers van het oude en het nieuwe toestel. Bij twee uitlaten heb ik al het idee dat je niet echt weet waar je het over hebt, waarschijnlijk een gevelkachel? Zal 1 inlaat zijn en 1 uitlaat. Toepassen van gasslang ivm veroudering als gevolg van stralingswarmte het best te vermijden in dit geval. Ben bang dat om dit veilig uit te voeren je vaardigheden te beperkt zijn.
In dit gevalzit de afvoer van de gaskachel hoger dan het gat in de schouw waar deze op moet worden aangesloten.
In dit geval ontkom je niet aan het hakken van een nieuw gat in de schouw. Als je een aansluiting zou maken met een haarddoos krijg je de situatie dat de hete rookgassen omlaag moeten stromen om in de schouw terecht te komen. Dat werkt niet en is niet toegestaan.
Wat betreft de aansluiting van de gaskachel, deze wordt normaalgesproken uitgevoerd in koper en niet met een gasslang.
@Mn22, normaal beter eerst even te wachten op reactie van vragensteller. Wat je nu voorstelt is, zeker in relatie tot de tot op heden verstrekte gegevens erg gevaarlijk, zou hier eigenlijk niet mogen staan!
@Covenflower, zeer verstandige beslissing!
@Zweedse Sleutel.
Eerst even goed lezen, TS wilde zonder hakken een hogere gaskachel aansluiten op een lagere aansluiting in de schouw. Dat zou maar op een manier kunnen en dat is met een haarddoos. Dat kan alleen niet veilig uitgevoerd worden en is in strijd met de regelgeving.
Ik merk niet voor niets op dat je niet ontkomt aan het hakken of boren van een nieuwe aansluiting. Ik geef dus alleen maar aan dat je vooral geen haarddoos moet gebruiken in dit geval. Niets gevaarlijks aan dus aan mijn advies.
Het gaat hier om twee kachels. De oude en de nieuwe kachel hebben beide een uitlaat van 10 cm doorsnede. Bij de nieuwe kachel zit de uitlaat alleen hoger dan het gat in de schouw.
TS vraagt een oplossing om deze nieuwe kachel zonder hakken aan te sluiten op de schouw. Dat kan dus niet op een veilige manier zonder het gat in de schouw aan te passen. Een haarddoos mag in dit geval niet worden toegepast.
Zweedse sleutel schreef:
Euh, Mn, hoe interpreteer jij een kachel met 2 uitlaten van 10 cm?
De achteruitgang van de kachel die naar het gat in de schouw gaat is van beide kachels 10 cm doorsnee. Het gat in de schouw is 10,5 cm doorsnee.
Het gat van de nieuwe kachel ligt 6 cm hoger. De kacheldeskundige heeft een platte aluminium schuif aand de achterzijde aangebracht om deze 6 cm te overbruggen.
Covenflower schreef:
[Het gat van de nieuwe kachel ligt 6 cm hoger. De kacheldeskundige heeft een platte aluminium schuif aand de achterzijde aangebracht om deze 6 cm te overbruggen.
Kennelijk toch met een haarddoos, als ik de beschrijving goed interpreteer.
Dus met de kacheldoos overbrugd hij 6cm naar beneden?
Maak daar eens een foto van aub.
Dat wil ik zien.
Het probleem is zo te lezen al opgelost, door een kachel vakman.
Daarom kan dit topic nu gesloten worden.
