Vervanging dakbedekking van shingles
Ik wil mijn dakbedekking van shingles vervangen voor een wat meer duurzamere bedekking (pannen, leien oid).
Weet iemand hoe ik kan berekenen of mijn dak daar sterk genoeg voor is?
Ik wil een gevoel hebben of het kan en ga uiteraard ook naar een constructeur om het werkelijk te laten meten.
Dank
Is het niet handig om te beginnen te zeggen wat er onder dat dak zit?
Dus beschrijven waar dat dak uit bestaat en waar het op rust, balken etc.
Een berekeningsmethode zal niet te geven zijn, daarvoor is e.e.a. veel te afhankelijk van de situatie ter plekke. Een cursus constructieberekening valt niet onder het kader van deze klus-site, lijkt me...
Maar aan de hand van door jou verstrekte uitgebreidere gegevens kan misschien wel een globale indruk gegeven worden of het (vermoedelijk) kan!
Vermoedelijk, omdat advies geven via een forum over constructieve zaken via een forum altijd een onzekere zaak is!
Uiteraard begrijp ik dat een forum geen cursus constructieberekenen kan geven :P , en ook dat ieder advies, gevoel, idee niets meer is dan een indicatie.
Maar hier komt ie...
Spanten gemetseld staan 4 m uit elkaar voor en achtergevel en twee tussenspanten, daarop binten van 17*7 dikte, binten liggen 80 cm uit elkaar, daarop vezelplaat watervast als beschot van 18 mm, daarop PU plaat (geloof dat dat zo heet) van 5 of 7 cm.
Vlak van het dak: 12 m * 6.5 m en dat dus twee keer. Hellingshoek van het dak ongeveer 45 graden.
Dank,
Als ik het zo lees, dan moet het haast wel sterk genoeg zijn voor een dakpan... maar ja zeker weten is lastig om na te gaan, maaruh.. binten = gordingen. binten zijn iets anders.
Kun je geen aannemer langs laten komen om er na te laten kijken?
Die kunnen vaak zonder te veel poespas wel bekijken of iets wel / niet wil.
Dan weet je het direct zeker..
Is er geen referentie-huis in de buurt ?
Als daar dan pannen op liggen, moet het bij jou toch ook wel kunnen ?
willem.
P.s.; Maar als ik dit zo lees, moet het geen probleem zijn............
:D
slechte-kluskabouter
