Vervanging 3wegklep
Volgens het thuisfront is de verwarming op hol geslagen...
Het lijkt er sterk op dat dit wordt veroorzaakt door de V8044C1065 3wegklep aangezien de ketel continue op tapwater stand staat en de buizen naar de radiatoren en vloerverwarming erg warm worden.
Gelukkig staat de bal waarschijnlijk in een "tussenstand" aangezien zowel de boiler als de verwarming van heet water worden voorzien.
Heb inmiddels alvast een nieuwe tussenplaat/as/bal combinatie (40003918-001/U) besteld.
Een nieuw servomotor gedeelte heb ik nog mocht het daar aan liggen.
Is het mogelijk/wenselijk om deze 3wegklep uiteindelijk eens te vervangen door een VC....3wegklep?
Zo'n rubber bal welke na verloop van tijd uitzet en vast kan komen te zitten lijkt me een matige methode.
Simpele test/vergelijking voor je zelf:
hoe oud is je ketel? wanneer is de bal al eerder vervangen?
dan gok ik dat je tot de conclusie komt dan zo'n bal
best lang mee gaat, en dat het helemaal niet zo'n matige
methode is :wink:
En ja, je kunt hem ombouwen naar een VC klep
Je hebt wellicht gelijk.
Heb de bal 7 jaar geleden voor het laatst vervangen.
Anderzijds zou ik graag kiezen voor een betere 3wegklep indien die zou bestaan.
Is de VC klep een stuk beter dan degene welke ik nu heb of maakt dat niet veel uit?
En daar zit nog een bal klep op?
Maar om op je vraag terug te komen.
Ja je kunt hem ombouwen.
Naar een cartridge klep, maar ook die gaan vaker dan eens defect.
De klep was meen ik een accessoire welke apart bijbesteld is.
Kzie net in de Remeha technische informatie van deze ketel dat er verschillende kleppen kunnen worden gemonteerd.
Er staat ook een VC8010 bij.
Zal wanneer ik weer thuis ben eens uitzoeken welke het dan precies zou moeten zijn voor het vervangen van de huidige klep (1 in BSPP-INT).
Hoop dat ik voorlopig met de bestelde onderdelen de zaak weer correct draaiend krijg...
Er van uit gaande dat jou motortje wel nog goed is zou dat bestelde materiaal goed moeten zijn
Mijn ervaring is intussen dat de Cartridge vaker stuk
gaat dan de bal, 1x in de 7 jaar is heilig....
Als hij nu nog eens 7 jaar mee gaat, dan zit je al bijna
aan vervanging van de ketel :idea:
Ok, had verwacht dat de cartridge betrouwbaarder zou zijn maar als dat niet zo is dan hou ik het bij "de bal".
Hartelijk dank voor al uw (snelle) antwoorden.
Zal wel laten weten wat het uiteindelijk was en hoe het is opgelost.
Bummer, het was de overbrenging onder de motor en niet de bal...
Van de motor welke ik nog had was dit onderdeel helaas verwijderd.
Zojuist een nieuwe besteld en hoop deze morgen binnen te hebben.
Ga zo alvast de tussenplaat/as/bal combinatie vervangen.
Had in de "loodgietersbak" toch nog een complete V8044C1065 3wegklep liggen.
Heb de motor ervan gebruikt voor de defecte motor en alles werkt weer naar behoren.
De bal welke er nu ongeveer 7 jaar inzat was iets meer dan 2mm gegroeid vergeleken met de diameter van de nieuwe bal.
Het asje liep ook een stukje stroever.
Zal de bestelde nieuwe motor wel monteren zodat ik alles nieuw heb.
De huidige motor wordt dan weer op de reservebank gezet.
Overigens vertelde degene bij wie ik alles gekocht heb dat de VC types echt niet beter zijn dan de V.
Bijkomend nadeel is dat de motor van de V wel los verkrijgbaar is en die van de VC niet.
Kun je dat asje af en toe ergens mee smeren zodat ie soepel blijft draaien?
Mark van Oosterhout
