Vervangen WC-bril
Graag had ik mijn WC-bril vervangen. Ik dacht dat deze aan de pot gemonteerd zat volgens de gangbare methode zoals beschreven op deze website. Dit blijkt echter niet het geval te zijn, want de moer (n°7 op de website) is noch met de hand, noch met een buissleutel langs onder te bereiken.
De schroef die de bril aan de pot bevestigt zit doorheen een blauwe kunststof. Op de toegevoegde foto's is deze kunststof te zien, zowel wanneer deze vast zit in de pot als wanneer deze eruit gehaald is. Het lijkt erop dat de bril uitsluitend langs boven dient vastgemaakt te worden. Kan iemand dit bevestigen? Welk type bril dient hiervoor gezocht te worden?
Alvast bedankt!
Als je van onder je pot de bevestiging niet kunt ziet zitten, dan kan dit alleen vanaf de bovenkant van de pot bevestigd worden.
Waarschijnlijk, past een standaard bril ook niet op het type pot dat je hebt, en moet je daarvoor een speciale bril hebben.
Als je het merk en type pot weet, kun je daarmee naar een sanitair speciaal zaak.
Die kunnen dan even nakijken, welke bril er op jou pot past.
