Goedemorgen,
Ik ben bezig met het vervangen van m'n vloerbalken in m'n woning uit 1905 welke gefundeerd is op staal. Nu heb ik een aantal vragen:
- Hoe kan ik het beste de balken beschermen tegen vocht?
==> ik dacht zelf de kopse kanten van de balk in de menie zetten en rondom voorzien van dpc folie (er aan nieten), zodat dit niet in aannraking komt met vocht en cement.
Is het verstandig om de rest van de balk ook in de menie te zetten (of grondverf o.i.d.)? (of wellicht ook hier folie aan de onderzijde op aanbrengen).
- Ik wilde op de grond iets van iso chips o.i.d. aanbrengen tegen vocht en stank uit de grond echter ik heb maar zo'n 25 cm ruimte onder de balken en als ik die chips aanbreng blijft er geen ventilatie ruimte meer over. Iemand andere suggesties?
- Een van de tussenmuren rust ook op een houtenbalk welke verrot was aan de kopse kanten dus heb deze balk ook vervangen. Is het mogelijk om op deze balk tot op een hoogte van een halve meter te metselen middels baksteen (dit omdat ik dit wil stucen met speciale vochtregulerend stucwerk die alleen aangebracht kan/mag worden op baksteen en zeker niet op gips).
Alvast bedankt voor de suggesties.
