Vervangen verdiepingsvloer
Nu we aan het opbouwen zijn wordt zichtbaar hoe slecht de verdiepingsvloer is. Deze vloer ligt op eiken balken van 30x60 en deze liggen 120cm uit elkaar. De balken willen we in het zicht houden, naturel. De onderzijde van de vloer willen we wit lakken.
Nu vraag ik me af met wat voor vloerdelen de vloer gemaakt dient te worden want het is nogal een te overbruggen afstand. De huidigevloer is deels verrot, deels niet meer aanwezig en zakt onder belasting flink door.
Met wat voor vloerdelen moet de vloer vervangen worden?
Hoe lang is de overspanning van de balken ?
Ze moeten sowieso op 60 cm liggen gezien de beperkte maat van de balken.
Welke vloerdelen u wilt gebruiken maakt niet zoveel uit, normaal is vuren, ander hout dan vuren maakt het direct al veel duurder.
De balken hebben een overspanning van 5,4 meter en de opgegeven maat is de dunste balk. Het zijn eiken balken van minimaal 30cm breed en 60cm hoog (niet echt beperkt, maar ik had er niet bij gezet dat het cm waren). De ruimte tussen de balken is ongeveer 120cm. De huidige verdiepingsvloer is gemaakt van eikenhouten planken, ongeveer 4,5cm dik. Deze zijn echter in zeer slechte staat en die willen we dus vervangen.
Het is expliciet niet de bedoeling om extra balken te plaatsen o.i.d. daar we de prachtige eikenhouten balken in het zicht willen houden.
Ik kan me voorstellen dat u de balken in het zicht wilt houden, zou ik ook willen met dat formaat.
Zal wel een paar cent kosten maar dan zou ik ook eiken planken leggen als ze in het zicht blijven.
Hoeven de planken niet in het zicht te blijven dan kan vuren of douglas ook.
Als de oude eiken planken 4,5 cm zijn zou ik bij andere soorten hout iets zwaarder gaan om teveel doorveren te voorkomen.
Dat soort vloeren vraagt om een foto :cool:
Vaak worden er haaks op zulke grote balken kleinere balken gelegd. Dan kunnen er normale planken op.
mwh
