Vervangen stuc op riet plafond
Heb een jaren 30 huis gekocht daar zitten op riet gestucte plafonds in.
Er zitten scheuren in en in sommige kamers zijn er tempex platen aan het plafond gelijmd. Wat is de beste wijze om de plafonds weer strak te krijgen.
Moet je het hele plafond inclusief riet eruit halen of zijn er andere manieren die slimmer en minder arbeidsintensief en kostbaar zijn?
Ik heb veel voor monumentenzorg gewerkt en daar kwam je dit soort plafonds veel tegen, repareren hiervan is een dure grap en vereist nogal wat vakkundigheid.
U kunt een gat maken in het plafond en kijken naar de draagkracht van de ophanging van het rietplafond, meestal is die stevig genoeg om er rachels onder te schroeven waar u dan gipsplaten ofbv. "one step" plafondplaten op kunt bevestigen.
Succes.
Let er wel op dat wanneer je rachels onder het plafond doorschroeft, dat ze op de balken worden geschroefd. Spijkers hebben de nare eigenschap dat ze bij stucwerk op riet nog weleens willen doorroesten. Als je de balken dus op de latten bevestigt, heb je kans dat,wanneer de latten niet goed vastzitten alles nog eens gaat scheuren.
Grote kans dat dit nu ook het euvel is van de scheurtjes.
Wanneer je een nieuw plafond er tegen aan zet, zou ik kiezen voor stucplaten(gips) en deze opnieuw laten stuken. Anges -one step is zo kitsch in een oud pand.
Vrijwel alle rietplafonds die ik gezien heb zijn verlaagd tot 30 à 50 cm. en hangen aan een lat/balk constructie.
Het schroeven rechtstreeks aan de balken zal dan dus een probleem vormen.
Iets kitsch noemen gaat mij te ver, ik laat de beoordeling wat mooi is liever over aan de vragensteller zelf, ik geef liever mogelijkheden zonder oordeel over smaak.
Succes.
Zelf:
- Tempex er af steken.
Door een stucadoor:
- Plafond voorstrijken en isoleren (dus met een voorstrijk die geen vuil doorslaat)
- Scheuren beplakken met gaas.
- Ruwer aanbrengen en overheen stucen.
Anders alles eruit slopen en een nieuw plafond aanbrengen maar da's niet nodig!
Gewoon een verlaagd plafond erin lijkt mij de goedkoopste oplossing!
Eruit slopen zou ik niet doen want dat geeft een verschrikkelijke zooi plus dat je huis dan heel gehorig wordt.
Willem
Driewerfst
