Stenen vervangen buitengevel en stucen gevelplint
Hallo allemaal,
Ivm funderingsherstel ga ik zelf aan een aantal werkzaamheden beginnen waarbij ik via zoveel mogelijk kanalen informatie in wil winnen om dit project zo snel en goed mogelijk af te kunnen ronden. Dit forum lijkt me een uitstekend platform daarvoor!
Als eerste: omdat er voor de nieuwe fundering uitkassingen gehakt worden door de gevel heen (op stoep niveau) welke daarna vol zitten met beton zal hier een smeerrand/spatrand/plint langs gestuct moeten worden. Bij dezelfde huizen een wijk verder zie ik ongeveer 1 cm dikke plint zitten.
Welk materiaal kan ik hier voor gebruiken? De plint loopt door tot iets onder stoep niveau. Knauf UP310 bv?
Wordt er normaal een geleider aan de bovenzijde en onderzijde op de gevel gezet om zo de dikte van de plint te bepalen?
Ten tweede: Er zullen een aantal scheuren gerepareerd moeten worden, zie foto's. Kan ik een tiental stenen onder elkaar verwijderen om te vervangen? Of, lijkt mij meest natuurlijk, moet ik dit afstempelen?
Bedankt!
Groeten Paul
