Vervangen radiatorkraan
Ik probeer de radiatorkraan te verwijderen, om deze te vervangen. Maar na losdraaien van beide bouten kan deze er niet tussenuit.
Wie heeft er nog tips om de kraan eraf te krijgen?
En beetje geweld of meer kracht gebruiken.
Het alternatief is om de onderste koppeling los te maken en de radiator maar links te schuiven.
Dank je!
Radiatoren en radiatorkranen zitten er al 38 jaar in. Deze was lek, dus ga ze alle 8 vervangen!
Uiteindelijk met veel moeite ook het staartstuk kunnen verwijderen. En de nieuwe kraan erop. Deze kraan was lek. Ik dacht gelijk alle 8 de kranen van 38 jaar oud te vervangen. Spullen al in huis. Maar het is meer werk dan gedacht. En als allemaal tegelijk, dan kun je alles ook maar in 1x testen.
Zouden jullie ook gelijk de andrre radiatorkranen vervangen? Of alleen deze die lekte?
Als je er verder geen ervaring mee hebt, zou ik het om te beginnen laten bij alleen die ene kraan.
Want je wilt niet weten wat voor 'zenuwen' toestand het is, wanneer de installatie bij het vullen ervan blijkt op meerdere punten te lekken.
Als blijkt dat het allemaal goed ging, zou je altijd nog kunnen beslissen om alles te vervangen. Maar eerlijk gezegd: waarom zou je? Nieuwe kranen brengen verder geen verbetering in het systeem. Als je nou deze kranen zou vervangen door radiatorthermostaten of zo, dan heeft dat een andere toepassing.
Bewaar die andere kranen (zoveel zullen ze niet gekost hebben denk ik) of, indien het woord radiatorthermostaat je op andere gedachten mocht hebben gebracht, breng ze terug. Denk er wel aan, dat bij eventueel (in de toekomst) vervangen van gewone kranen door radiatorthermostaten je deze niet gebruikt in de ruimte waar het kamerthermostaat hangt.
Kees, bedankt voor je advies. Precies wat ik zelf ook al dacht. Ik hou het voorlopig bij deze ene kraan. Veel van geleerd, want het was de eerste keer. De 8 kranen (4 Hertz, 4 Sar) waren nieuw, maar voor een prikkie via Marktplaats. Wellicht voor later ooit.
Nou, dat wordt wachten op ellende... Dit zit zo scheef dat ik de CV-ketel niet aan zou willen doen.
Daarnaast is teflon icm knelkoppelingen een no-go.
Het is volgens mij vooral optisch bedrog. De bestaande aanvoerleiding heeft ook een vreemde bocht zoals je kunt zien. En teflon is dus helemaal niet nodig bij radiatorkranen met knelkoppelingen?Bedankt, weer wat geleerd! Het zat gelukkig alleen op de schroefdraad, dus raskte niet het knelgedeelte.
Hij lekt niet bij 2,4 bar druk!
Ik dacht bij de 1e foto ook: SCHEEF!! :denk:
De rest ziet er wel ook uit.
Links op de foto (bij de radiator) wel teflon tape (of iets anders) verder niet.
Maar dicht is dicht en er zijn landen waar ze wel teflon tape gebruiken bij knel koppelingen.
