Vervangen pomp vloervermarming
Ik sta op het punt om de pomp van mijn vloerverwarming te vervangen. Er zitten geen kraantjes op om het water af te sluiten. Ik heb inmiddels de slangen afgesloten door de schroeven dicht te draaien (foto vloerverwarming1 blauw omcirkelende schroeven). Het water stopt niet. Nu vraag ik me af of de aansluitingen zoals in foto 2 en foto 3 de keerkleppen zijn. En zo ja door de grote moer dicht te draaien, sluit ik dan het water af?
Bij voorbaat heel erg veel dank.
Deze draait niet meer. Volgens de installateur is deze compleet versleten. Echter, nu dien ik twee weken te wachten op de installateur en wil deze zelf vervangen.
Compleet versleten is voorbarige conclusie, is al gecontroleerd of de as niet geblokkeerd is en of de pomp wel spanning krijgt?
De koppelingen van foto 2 en 3 daar heb je niets aan, deze zijn niet af te sluiten.
Je moet de aanvoer dichtdraaien met de thermostaatknop en ook het retourventiel wat daar achter zit. Het retourventiel zal met een inbussleutel dichtgedraaid moeten worden.
