XR8: In de winter draait de ketel bij mij eigenlijk continu op een laag pitje. Alleen als ik de thermostaten lager zet gaat hij even uit totdat de temperatuur voldoende gezakt is. Ik denk dat het stroomverbruik best wel veel is. Ik heb nu een KWh meter op de ketel gezet. (meten is weten :D )
Overigens is de belangrijkste reden voor een modulerende pomp het stromingsgeluid in de installatie. Bij forse kou heb ik daar geen last van, maar als het wat warmer wordt en de radiatoren verder dicht gaan zet ik de pomp nu handmatig lager. Dat ik ook stroom bespaar is alleen maar mooi meegenomen. Ik hoef er niet op te verdienen.
Tumkie: garantie heb ik toch niet meer, dus dat maakt niet uit. Ik vraag me wel af waarom de wisselaar kapot zou gaan, gezien alle beveiligingen in de ketel. Als ik nu de radiatoren dicht draai gaat er ook niks kapot...
Cvolieboy: De Ecomline Classic kan niet moduleren, wel kun je de pomp zelf op 3 standen regelen. Is het niet zo dat de huidige pomp ook telkens aan en uit wordt gezet? Waarom zou die daar wel tegen kunnen en een Alpha2 niet? Ik kan me wel voorstellen dat de electronica zich steeds opnieuw zou moeten inregelen. Maar ik kan de pompschakelaar van de ketel natuurlijk ook op stand 2 zetten: De Ecomline laat de pomp dan continu aan en de pomp regelt het verder lekker zelf.
