Vervangen plafondlampen op grote hoogte
Een ander probleem is dat niet alleen je baas, maar jij zelf ook verantwoordelijk bent.
Als je iets uitvoert waarbij je niet veilig werkt, en het gaat fout dan heb jij ook een groot probleem.
De werkhoogte die bij de ladder is opgegeven, geld die niet alleen als je de ladder volledig uit kan schuiven en hem dan tegen een muur aan zet?
Want in dat geval heb je er niets aan, want vanaf de muur zal de TS vast niet bij alle lampen kunnen komen.
Ik ben ook voor de lift, werkt toch een stuk prettiger.
Een ander type:
ZR3099, 3 x 14, maximale stahoogte in A-stand: 5,65m
(als je doorzoekt vindt je ook 3x16 sporten)
Daar ma je gemiddeld 2 meter boven op tellen (lichaamslengte + armlengte) en dan haal je de 7m makkelijk.
Begrijp me goed: ik stuur niet aan op onveilig werken, maar er wordt mi. hier en iha heel snel gegrepen naar overdreven maatregelen. Laten we eerlijk zijn: een lampje vervangen en dan voor een paar honderd euro een apparaat moeten huren?! :?
Ik wil alleen maar zeggen dat er wel degelijk alternatieven zijn. Die met de nodige zorgzaamheid heel veilig kunnen zijn.
Even verder zitten zoeken naar regelgeving en voor zover ik kon vinden mag je Arbo technisch formeel tot een hoogte van 10m op een ladder werken. Er wordt weliswaar expliciet vermeldt dat dit niet langdurige werkzaamheden mogen zijn. Maar daarvan is bij een lampje verwisselen geen sprake.
Ok helder, ik was zelf even gaan zoeken en kwam ze zo hoog niet tegen in A-stand. Was even bang dat er misschien een denkfout gemaakt werd :)
Dan zou ik het ook met zo'n ladden doen.
De werkhoogte van een ladder is de maximale werkhoogte die iemand veilig kan bereiken, dus niet op de hoogste trede.
Voor rolsteigers geldt hetzelfde.
Hier een brochure met uitleg over het gebruik van ladders.
Ik heb het in mn laatste post toch over een STAhoogte?
De werkhoogte is bij genoemde ladders nog meer!
Namelijk: 10,1 meter
Ik vond er nog één, nu dan alle specs voor de duidelijkheid, dan kan er geen misverstand over bestaan (van een bekende fabrikant):
*Nevada - aluminium kokerladder:
*artnr: 242314
*type: NZR3094
*aantal sporten: 3 x 14
*max. WERKhoogte: 10.2m
*max. WERKhoogte A-stand: 5.9m <--<i></i>
*opberglengte: 4.15m
*uitgeschoven lengte: 9.45m
*gewicht: 41kg
En ook uit die folder blijkt niet dat je niet een lampje zou mogen vervangen op 7 meter met een reform ladder, wel moet je gewoon voorzichtig zijn, logisch:
Een ladder mag wel worden gebruikt wanneer de inzet van een ander arbeidsmiddel operationele, veiligheidstechnische of economische beperkingen met zich meebrengt.
Economische beperking
Lagere kosten van een ladder ten opzichte van een ander arbeidsmiddel zijn geen argument voor het gebruik van een ladder. In een enkele situatie, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een korte gebruiksduur en een gering veiligheidsrisico, kan hierop een uitzondering worden gemaakt.
Ook de, in de folder staande tabel moge duidelijk zijn: stahoogte tussen de 5 & 7,5m: in overleg met de baas. Korter dan 2uur: ladder mag. Weinig kracht: ladder mag, reikwijdte korter dan 1 armlengte: ladder mag.
Maare.....we komen er toch niet uit met al die betweters hier. :D
Kortom: schat het zelf in, overleg met je baas indien van toepassing.
Veiligheid voor alles!
Kijk eens op hun site bij de gebruiksaanwijzing?
Het is niet de bedoeling om er bovenop te gaan staan, 5,9 mtr is 5.9 mtr.
Uitgeschoven mag je er slechts 75 cm bovenuit steken?
Achja laten we hier maar mee ophouden, want wij zijn toch allemaal maar betweters volgens Kaajee.
De TS heeft nu denk ik wel voldoende informatie, om te doen wat hij zelf het veiligste vind.
En ik hoop dat hij een verstandig mens is, en voor een veilige oplossing kiest.
En anders kan hij altijd nog even Kaajee laten komen, die heeft het klusje zo geklaart, door bovenop de reform ladder te gaan staan met losse handen.
Succes.
Het veiligste is, dat je tegen je baas zegt dat je het niet durft en doodsbang bent. Ligt het probleem weer bij je baas :mrgreen:
Dat is dan de verkeerde baas ronny, na een antwoord of dertig heb ik nog 1 ding. :super: zelf even invullen. (op mijn werk)
Denk dat bert je ook niet erg waardeert, die heeft een oplossing in de lijn van de vraag van de ts gegeven.
Zebedeus schreef:
Hallo klussers,
In het bedrijf waarin ik werk moet een aantal plafondlampen worden vervangen in een plafond op ongeveer 7 meter hoogte. Is daar een andere (goedkopere) methode voor dan het opbouwen van een steiger? Zelf dacht ik aan iets met een zuignap. Is er zoiets in de handel, of moet ik zelf aan het knutselen? Het gaat om enigszins afgeplatte lampen met een diameter van ongeveer 12 cm, die met een gewone fitting ingedraaid worden.
Zebedeus
Je zal haast gaan denken dat je PAR lampen hebt of refelector lampen.
Met dit soort lampen zou ik zeker de oplossing van Bertje, met de telescoop zuignap zeker serieus overwegen,
zal zomaar kunnen lukken!!
Maar in mijn beleving sta je dan nog steeds veilig met de beide beentjes op de grond, da's toch wel een lekker gevoel!
Ben toch wel benieuwd hoe je dit probleem uiteindelijk hebt opgelost.
Dank u voor de nieuwsgierigheids bevrediging.
Kaajee schreef:
@Kajee, even off topic!
Waar gebruik jij deze lichtkleur voor?
@Zebedeus,
nu 14 dagen later heb je al een oplossing gevonden,
hoe je het probleem oppakt.
Ben benieuwd naar je ervaringen.
