Vervangen plafondlamp
Ik wil een plafondlamp in de kelder vervangen en in de oude lamp kwamen drie draden uit: blauw, zwart en geel/groen.
De nieuwe lamp heeft maar 2 aanlsuitpunten. Wat doe ik met de geel/groene? Heb niet goed opgelet hoe het bij de oude zat.
De geel/groene is de aardedraad dus die moet ergens op de behuizing aangesloten worden.
Als deze van kunsstof is kan die vervallen.
De geel/groene is de aarde.
Als je nieuwe lamp een metalen casco heeft, zit er ergens een aansluitpunt voor deze aard-draad.
Is 'ie van plastic, dan laat je de aarde voor wat hij is. Rol hem netjes op en doe aan het uiteinde een kroonsteentje of stukje tape, en stop hem in de lampvoet.
