Vervangen ovenlampje
Hoe kan ik een ovenlampje vervangen, waarvan het glas gebroken is en de fitting alleen nog over is. Ik heb geprobeerd de fitting eruit te halen met een kruk en ook met een aardappel, maar dat lukt niet.Ik krijg er geen grip op om kracht te kunnen zetten. Wie heeft er tips voor mij?
Is het wel een schroeffitting? In dat geval kun je de schroefdraad met een punttang pakken en eruit draaien. Er zou een bajonetfitting in kunnen zitten. Dan moet je het overblijfsel van de lamp eerst indrukken, voor je het kunt draaien.
Haal voor de zekerheid de spanning van de oven.
Het is een schroeffitting, maar met de puntgaaf lukt het ook niet. Het is ook lastig omdat je er moeilijk bij kunt komen en het bovenin de oven zit, dus slecht te zien. Doordat al het glas uit de fitting is, kun je met een kurk geen grip er meer op krijgen.
Foto wordt lastig, ik ben niet zo erg goed met computers. Iemand heeft me geadviseerd om er een schroevendraaier schuin in te zetten om zo de fitting eruit te halen.
Maar ik ben bang dat ik dan meer kapot maak aan de oven, dus ik twijfel......
Met een houtbeitel die net in de fitting past lukt het vaak wel.
Gisteren is het mijn schoonzoon eindelijk gelukt om toch met een punttangetje de fitting te verwijderen.Bedankt voor de tips,ik ben blij dat ik nu een nieuw lampje kan gaan kopen, in de hoop dan maar dat er niets beschadigd is.
