Vervangen oud plafond huis 1901
Beste forumleden,
Ik heb recent een oud huis gekocht. De plafonds waren verlaagd en deze hebben we inmiddels verwijderd. Het oude plafond is in zo'n erbarmelijke toestand dat het waarschijnlijk het verstandigst is het geheel te verwijderen en op de balken een nieuw plafond te plaatsen.
1. kan ik gipsplaten gebruiken voor dit nieuwe plafond?
2. Is het verstandig hieronder nog een warmte/geluidsisolerende laag aan te brengen, en waarmee kan ik dat het beste doen?
3. Kan ik stucplaten gebruiken of moet ik het laten stucken?
Alvast hartelijk dank!
Geert W
Een antwoord op uw vragen;
Ja, u kunt gipsplaten gebruiken mits de afstand van de balken hart op hart 60 cm is, namelijk de breedte van de gipsplaat. De balklaag moet over het geheel vlak zijn.
Gipsplaten kunt u in de groef afwerken met acrylkit, even met natte vinger nastrijken, daarna kunt u de platen met latex schilderen.
Het is niet nodig een isolerende laag aan te brengen, gipsplaat isoleert enigszins en de planken op de balken ook.
Geluidsisolatie helpt weinig, het meeste geluid wordt door overdracht veroorzaakt.
Stucplaten zijn platen waar na plaatsing een laag stuc op aangebracht kan worden, indien u het niet zelf kunt komen de kosten voor de stucadoor bovenop de prijs van de platen.
Succes.
Gipsplaten nooit rechtstreeks op de balken plaatsen maar op een rachelwerk van latten die je netjes waterpas uitstrookt.
Als je toch aan je plafond begint loont het zeker de moeite om het te laten stucken!!
Zo'n huis verdient dat gewoon.
Welke platen je hiervoor neemt is niet eens zo belangrijk, dat ze goed vast zitten wel!!! Kijk welke maat het best uitkomt en neem die dan.
Reactie op uw vraag.
Ja u kunt gipsplaten gebruiken
U kunt deze gipsplaten het beste bevestigen op rachels.
Dat wil zeggen dat u het plafond eerst uitracheld, volledig vlak naar alle kanten.
De hart op hart maat van de balklaag heeft u naar mijns inziens niet nodig. De gipsplaten die u ertegenaan schroeft zou ik persoonlijk haaks op de rachels bevestigen. Dan heeft u niets met de hart op hart maat van de balklaag te maken.
H@ns en Bagger,
bedankt dat jullie ook jullie visie gegeven hebben, dat van de rachels heb ik vergeten doordat ik eigenlijk van die "one step" platen in gedachten had, daar is ook een mooi plafond mee te maken.
Groet, Jan
