Vervangen oud onderdeel keuken wasbak afvoerleiding, geen idee hoe.
Ik had de afvoerleiding van mijn wasbak losgehaald om een verstopping te verhelpen.
Dat is verholpen, maar nu heb ik het probleem dat de metalen schroefdraad in één van de onderdelen uit elkaar is gevallen.
Nu krijg ik de afvoerleiding van de rechter wasbak niet meer aangesloten.
Ik heb waarschijnlijk een nieuw onderdeel hiervoor nodig, en misschien meerdere.
Ik was al langs geweest bij de bouwmarkt, en ook online gekeken, maar ik wordt er niet wijzer van.
Er worden verschillende namen van onderdelen genoemd en ook verschillende maten ( 5/4, 6/4, etc...).
Ook hadden sommigen geen aansluiting voor mijn overloop.
Ik had al een nieuw onderdeel gekocht, maar die krijg ik niet aangesloten op mijn bestaande afvoerleiding set,
Ik denk dat ik dit een redelijk kleine klus is en wat overdreven om een loodgieter hiervoor langs te laten komen.
Dit moet ik toch wél zelf kunnen doen.
Kan iemand mij hier verder mee helpen? Hoe heten al deze onderdelen precies, en hoe weet ik wat ik moet kopen?
Dank voor uw reactie.
Ik heb deze onderdelen op mijn bestellijst gezet.
Zijn er meer onderdelen die ik moet bestellen?
Ik liep ook tegen het probleem aan dat de buis van de linker sifon los is gekomen.
Kan ik deze weer lijmen of is het misschien beter om beide sifons te vervangen?
Is het haalbaar om de sifons te vervangen? Ik weet niet welke type sifons ik nodig zou hebben, en of deze wel passen bij mijn gootsteen qua afmetingen.
Zomers
